| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: DWG mit Schriftkopf Attributen aus Inv9 (463 mal gelesen)
ralle05 Mitglied Angestellter
Beiträge: 3 Registriert: 04.10.2004
erstellt am: 04. Okt. 2004 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann jemand helfen? Wir haben bei uns Inventor9 laufen. Unser Datenmanagementsystem verwaltet jedoch DWG's (alter Bestand). Beim <Kopie speichern unter> können wir DWG's (gezippt) erzeugen. Dabei werden einige Attribute in die DWG übernommen, aber einige nicht. Kennt jemand die Logik die dahinter steckt? Gibt es einen besseren Weg DWG's zu erstellen? Schon mal Danke RAlf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 05. Okt. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralle05
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ja es geht um die iProperties, welche auch durch Benutzerdefinierte ergänzt werden können. Es werden auch einige in der erzeugten *.dwg übernommen. Manch ehaben einen Wert manche nicht, andere wiederum fehlen ganz. Das Haupproblem besteht aber darin, dass wir die Reihenfolge der übernommenen Attribute in der *.dwg festlegen möchten. Weisst du da Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralle05
Hallo Ralf, Vorsicht Falle! Die Bezeichnungen - Titel - Thema/Betreff (da war man sich wohl nicht einig...) - Kategorie - Stichwörter - Kommentare - Quelle - Autor - Revisionsnummer kommen zwar sowohl in den Windows-Datei-Eigenschaften als auch in den iProperties vor, aber offenbar sind diese gleich bezeichneten Felder nicht identisch. iProperties sind also etwas besonderes und existieren AFAIK nur für Inventor-Dateien und damit nicht für dwg. Auf Rechnern ohne Inventor o. ä. kann man die iProperties auch gar nicht benutzen, und auf einem Rechner mit Inventor erscheint nur bei Inventor-Dateien der Menüpunkt iProperties, und zwar parallel zu Eigenschaften. Ist also was anderes. Inventor scheint beim Export mit "Kopie speichern unter..." (habs mal kurz probiert) einige iProperties in benutzerdefinierte Eigenschaften nach Windows-Standard zu kopieren ("Benutzer" ist dann Inventor ;-) und diese dann zu verriegeln. Ich brauche diesen Export nicht, aber Andere im Forum um so mehr. Und daher ist hier im Forum von diversen Alternativen (und den damit verbundenen Freuden und Leiden) zu lesen. Suche und finde! Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 06. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade bis jetzt kann leider kein Beitrag weiterhelfen. Es geht nicht um Windows Dateieigenschaften, sondern um Attribute/Variablen in AutoCad-Schriftköpfen. z.B. Bezeichnung Aufforderung Wert PART_NUMBER PART NUMBER 1 03 W 748 DESCRIPTION DESCRIPTION Abstreckdorn CREATION_DATE CREATION DATE 05.10.2004 CHECKED_BY CHECKED BY MR. xy Die Frage war, kann man Einfluss auf die Reihenfolge dieser Attribute nehmen, bei dem Export von Inv9 nach *.dwg? Gruss Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
