| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Mittelpunktmarkierung (199 mal gelesen)
admincd Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 01.07.2004 P4 3GHz 2GB PNYQ980XGL IV9 Series Win2000Pro
erstellt am: 04. Okt. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, gibt in der IDW eine Möglichkeit die Mittelpunktmarkierung in ihrer Grösse zum Beispiel dem Durchmesser einer Bohrung anzupassen ? Man kann im Stileditor zwar einen Abstand vom Durchmesser einstellen, er ist aber dann fix und sieht bei grossen Durchmessern gut aus, bei sehr kleinen dagegen ist er viel zu gross...kann man sich ja vorstellen... also wer kann helfen? Gruss, admincd
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 04. Okt. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für admincd
Hallo, wir haben die Einstellung so gewählt, das er von einer kleinen Bohrung ausgeht und bei einer größeren die Mittellinien manuell verlängert. Man hangelt sich von Lösung zu Lösunge !? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
admincd Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
