| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Textfeld Eigenschaften (793 mal gelesen)
Brutus Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 27 Registriert: 22.03.2004
erstellt am: 04. Okt. 2004 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich brauch mal eure Hilfe... Ich will in den Eigenschafften vom Schriftfeld änder. So das die Angaben aus der .Ipt genommen werden. Es ging auch bei den meisten Einstellungen aber bei der Option "Entstanden aus" konnte ich nur die Option "Benutzerdefinierte Eigenschaften- Zeichenung" auswählen. Warum kann ich da nicht auch wie bei den andern "Benutzerdefinierte Eigenschaften- Modell" anwählen???? anbei ist ein Bild, welches mein Problem ein wenig darstellt. (IV8) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Okt. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brutus
erstellt am: 04. Okt. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brutus
erstellt am: 04. Okt. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brutus
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 04. Okt. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brutus
Zitat: Original erstellt von Brutus: Ja soweit ist das Klar,aber warum wird diese Einstellung beim ändern im Prototyp nicht auf alle anderen Zeichnungen die ich neu Erstelle übernommen?
Wenn Du die Norm Idw geändert, und an alter Stelle wieder gespeichert hast, sind alle neuen idw's davon betroffen.
Oft ist das mit dem NEU das Wichtige. Die schon erstellten idw's lässt jede Änderung der Norm idw völlig kalt! ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" [Diese Nachricht wurde von Bene am 04. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
