| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schrägverzahntes Zahnrad fertigkonstruieren (4914 mal gelesen)
Humml Mitglied Projektplaner, Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 03.10.2004
erstellt am: 04. Okt. 2004 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle !!! Kann mir jemand helfen das Zahnrad fertig zu zeichnen?? Ich verzweifle nämlich schön langsam, weil ich nicht weis wie und wo ich die evolvente zeichnen soll und wie ich dann meine zähne um diese sweepen kann!!! Ich schicke euch noch die basisform meines zahnrades mit!!! Der Steigungswinkel ist 20° und hat eine Rechtssteigung Währ nett wenn mir noch einer sagen könnte wie ich das Zahnrad als Anfänger noch fertig machen könnte, das heisst eine genau erklärung!!! Währ echt genial wenn mir einer helfen könnte ich brauch das für einen vortrag am donnerstag MfG Christian ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003 HP workstation WIN7 64 bit ASUS laptop WIN 7 64 bit SWX 2010 Inventor Pro 2012
erstellt am: 04. Okt. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
erstellt am: 04. Okt. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
Hier ist so'n Ding, in Analogie zu Deiner Skizze, Christian. (Im Neuner-Format. Notfalls kann ich auch noch ein SAT reinstellen ..) [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 04. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 04. Okt. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
Hallo, darf ich vermuten, dass Du das Zahnrad uas von einem anderen Programm übernommmen hast (z.B. ACAD oder Kisssoft) ? Da wir hier auch öfter Zahnräder erstellen, nehmen wir nur ein Zahn und bilden den aus dem Vollen aus. Dann werden die anderen durch rotieren erstellt. Die Grundskizze wird einfach festgelegt und dann mit einer bemassung kontrolliert. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Okt. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
Hi Christian! Erstes "Never ever" ist die Reihe in der SKizze. Die Elemente sind an den Enden nicht mit einer Abhängigkeit koinzident vershen, darum kannst Du das Profil nicht wählen. Anbei die Lösung mit Deinem Profil. Zuerst mit "Spirale" ein Segment hochziehen (beachte den Parameter für die Steigung), dann mit der Reihenfunktion 27x. Man kann auch zuerst einen Zylinder hochziehen, davon eine Zahnlücke mit "Spirale" abziehen und das dann 27x nehmen. Die Lösung der Reihenanordnung, die Du bei mir siehst, ist erst ab IV9 möglich und von der Performance her um einiges besser.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
Oh, verflixt. Habe grad' gemerkt, daß die Nabe mit Bohrung von meinem Zahnrad exzentrisch sitzt. Wer's irgendwie verwenden will, sollte diesen Bereich also wegextrudieren und neu ansetzen. Der versierte Inventor-Indianer macht sowas aber selbständig .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, danke an alle !!! Besonderen Dank an : Holzwarth Thomas Das hat mich weitergebrach jetzt weis ich das es eigentlich ganz easy ist ein zahnrad zu erstellen!!! MfG Christian ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2004 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 04. Okt. 2004 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
erstellt am: 05. Okt. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So fertig !!! Schaut es die Zeichnung doch mal an und sagt mir ob man das so lassen kann bez. optisch noch verschönern kann ?! Das klinkt zwar doof aba ich muss damit einen Vortrag halten und da sollte ich von der Schockladenseite zeigen MfG Christian ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
