  Bemaßungsstil
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Bemaßungsstil (429 mal gelesen)
RolandK
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von RolandK an!   Senden Sie eine Private Message an RolandK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandK
IV 2008 auf WIN XP
erstellt am: 01. Okt. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen unter welchem Bemaßungsstil (Bohrungstyp / Gewindetyp) diese Art von Gewinde versteckt ist. Innengewinde habe ich gefunden, Aussengewinde hab ich Schwierigkeiten.
Gruß an alle hier
Roland
cadmast
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cadmast an!   Senden Sie eine Private Message an cadmast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmast
IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 01. Okt. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandK 10 Unities + Antwort hilfreich
DIN 13 Reihe 1 M6x1 6H
6 M6x1 M6x1 1 6g 5,974 5,794 5,324 5,212 4,891 4,596 6H 4,917 5,153 5,350 5,500 6,000 6,294 5,000
RolandK
Techniker
IV 2008 auf WIN XP
erstellt am: 01. Okt. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
den Eintrag in der Gewinde.xls kenne ich, daort hab ich auch die Steigung aus den Normgewinden herausgeschmissen, in den Bemaßungsstilen kann man auf Benutzwerdefinierte Gewindebezeichnung umstellen, bei Bohrungen funktioniert das auch, bei Aussengewinden habe ich aber die Einstellung noch nicht gefunden.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Okt. 2004 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandK 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewindeinfos werden zwar über einen Maßstil erzeugt und haben in IV9 auch einen eigenen Objektstil, der Inhalt ist aber nicht wie bei den Bohrungsinfos im Maßstil konfigurierbar, sondern IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach fest verdrahtet und lässt sich auch bei eingefügten Gewindeinfos nicht editieren. Schade, die "Benutzwerdefinierte Gewindebezeichnung" lässt sich daher hier nicht verwenden.    Oder kennt FranzK noch einen Trick?
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt: Ich glaube hier geht's um IV9, in der System-Info von Hallo RolandK steht aber noch "IV 8 auf WinNT 4.0/Sp6a"
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
RolandK
Techniker
IV 2008 auf WIN XP
erstellt am: 04. Okt. 2004 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IV9 / Win XP ist natürlich korrekt,
@Michael:
habe mein Profil schon geändert, aber in einem bereits erstellten Thread kommen diese Änderungen scheinbar nicht zu Zug
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Okt. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandK 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Systeminfo muss für alle besucheten Foren bei der Erstellung des Beitrags und nicht nur im Benutzer-Profil geändert werden. Das Profil gilt nur für neue Foren ...
(Damit ist es möglich für jedes Forum eine andere Sysinfo zu haben.)
Michael Puschner
