| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Bemaßung in *.iam (1379 mal gelesen)
Arne Mitglied
Beiträge: 243 Registriert: 19.04.2002
erstellt am: 01. Okt. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Gibt es auch eine Funktion um in Baugruppen *.iam Maße einzustragen? Hintergrung: Für Demonstrationszwecke möchte ich einen Screenshot (*.bmp) der aktuellen Ansicht erstellen. Bisher habe ich anschließend mit einem "Malprogramm" die Maßpfeile angetragen um die dargestellten Teile zu bemassen. Kann man dies auch direkt im IV7? Die Funktion "Messen" bringt mich nicht wirklich weiter. Gruß und Dank! Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Hallo Arne, Du könntest eine Skizze in der BG anlegen, und die enstprechenden Maße eintragen. Oder eine gerade passende Skizze aus einem BT sichtbar schalten. Beide Tricks kommen aber Deinem Wunsch nur nahe, treffen aber nicht ganz. Das wäre auch noch ein Punkt für die Wunschliste: In BT und BG ganz frei und beliebig Kommentare wie Texte, Bemassungen, usw. hinschreiben zu können. (Fragt nicht wozu das sein soll - MDT und SWX könnens, und die User nutzen es!) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 01. Okt. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
hallo arne! ich kenn das brauche auch öfters vermaßungen in den IAMs für demonstrationszwecke bzw. für veranschaulichungen. ich leg mir dafür immer ein oder mehrere dummy-parts in der baugruppe an die nur aus skizzen bestehen. skizzen die zugleich sichbar sein sollen immer in ein dummy-bauteil zusammengefasst (einfach teil aus/ein blenden). teil ev. noch auf referenz setzen... ich kann damit eigendlich ganz gut leben
------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
1. Auch meine Stimme JA zu der Wunschliste. 2. Ergänzung zu dem WA mit den Skizzenmaßen: Extras\Anwendungsoptionen\Allgemein\Kommentargröße verändert auch die Anzeigehöhe der Skizzenmaßzahlen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
larswars Mitglied
Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 06. Okt. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Sorry, evtl. verstehe ich die Kommentare, bzw. Dein Problem falsch. Ich mache (genau aus dem gleichen Grund: Präsentation od.Erklärungen) so etwas auch dauernd. Wenn Du eine Baugruppe hast und dort eine neue Skizze anlegst (ohne vorher das entspr. Bauteil über 'Edit' zu aktivieren) wird die Skizze an den Anfang des Baugruppenbaumes (also nicht des Bauteils) gelegt. Ich konnte bisher über Projektion alle notwendigen Körperkanten etc. dort hineinbringen und bemaßen. Funzt sehr gut. Das schöne: Die Skizzen bleiben in der Baugruppe vorhanden und können einfach bei Bedarf sichtbar geschaltet werden. Einziger Nachteil aus meiner Sicht: Vor einem Screenshot (also bmp) muß man den Hitergrund ggf. auf weiß umstellen, sonst sind die Druckerpatronen so schnell leer Hoffe das hilft etwas, ------------------ Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
larswars Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Zitat: Original erstellt von larswars: ...sollte heute wohl schlussmachen...
Kein Problem! Aber ich hätte einen Vorschlag: Den letzten schön warmen Herbsttag im letzten noch offenen Gastgarten ausklingen lassen.... <seufz!> ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
