| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: IV9 Problem bei tang. Übergang (449 mal gelesen)
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 30. Sep. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vieles, was in IV5.3 gut klappte, funktioniert bei IV9 nicht mehr.... Z.B. Bei einer aus IV5.3 übernommenen Kontur oder Volumen. Ein tangentialer Übergang eines runden Teils zu einer Innenbohrung oder Ausfräsung. Wir die Kontur in der Dim. geändert, verweigert IV9 hier brav den Extru. oder negativen Sweep. Befehl. Will ich allerdings das Teil dranbauen (postiv) klappt es. Steh ich mit dieser Erkenntnis allein? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPS Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 20.09.2004 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp2
erstellt am: 30. Sep. 2004 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Sep. 2004 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
erstellt am: 01. Okt. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem so gelöst, das ich im Browser die neue Kontur soweit nach vorn stellte, bis sie es machte. Im anderen Fall mußte ich leider von einer tang. Berührung mich verabschieden und fuschen..... Ich würde das Bauteil gerne ins Netz stellen, nur wie und in welchem Format? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2004 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Zitat: Original erstellt von cadmast: ... Ich würde das Bauteil gerne ins Netz stellen, nur wie und in welchem Format? ...
Mit dem Link "upload" beim Erstellen eines Beitrags, entweder als ZIP oder mit zusätzlicher Endung .txt (Name.ipt.txt). Bei komplexeren Bauteilen das Bauteilende-Zeichen im Browser nach oben bis zum Ursprungs-Ordner ziehen, damit die Datei kleiner wird (max 1MB möglich).
------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anbei das Teil, stark abgespeckt mit der " Lösung". Als Lösung dient eine möglichst naher Übergang zu den anderen Flächen. Ich hatte damals die Übergänge mittels sweepen erstellt. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Irgendwie funktioniert die Drehung19 auch nicht. Da bleiben zwei Nasen übrig, die eigentlich gar nicht da sein dürften .. (Etwas später: Drehung19 stimmt doch, CAD-mäßig. Technisch muß da aber irgendwann noch geschnitzt werden) [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 04. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit der Zeit entdecke ich wohl die negativen Überraschungen des IV 9. Was bei den früheren Version wunderbar klappte, geht nun wohl einfach nicht mehr: wie die tang. Übergänge (wir haben weitere Bauteile entdeckt), siehe auch bei den 3D-Linien nachträglich modifizieren, Bemassungen und Skizzen in der Zeichnungserstellung usw. Wäre das Sammeln in einer Liste nicht interessant......Natürlich auch zugänglich für AD. Für Lösungen meiner Probleme bleibe ich natürlich weiterhin dankbar! Grüße
erstellt am: 15. Okt. 2004 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Drehung19 ist ein EBCAK. Das ist einer der wenigen Fälle, wo eine offene Skizzen-Kontur Ihre Berchtigung hat. Dann braucht man nicht das Profil ausreichend nach außen manuell zu Verlängern. @cadmast: wäre halt schön gewesen, wenn Du den Ausgangsteil gepostet hättest, dann hätten wir das wahrscheinlich sauber lösen können. So bleibt ein schaler Nachgeschmack. Du beklagst Dich über die Diva, nimmst aber jede Chance zur Rehabilitierung . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Die EFTEC Engineering GmbH gehört zur weltweit tätigen EMS-EFTEC Gruppe, einem Unternehmensbereich des schweizerischen EMS-CHEMIE Konzerns. Wir haben unseren Standort in Markdorf, einer attraktiven kleinen Stadt in unmittelbarer Nähe des Bodensees. Wir sind für die Entwicklung, den Vertrieb und den Aufbau von automatisierten Applikationssystemen für die Bereiche Schützen, Dichten und Dämpfen in der Automobilindustrie zuständig.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 16. Okt. 2004 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
