| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Maß variabel entlang Kurve (2093 mal gelesen)
stevieda Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 138 Registriert: 21.11.2003 Autodesk Inventor Pro 9
erstellt am: 30. Sep. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in IV9 die Möglichkeit ein Maß entlang einer Kurve variabel zu gestalten? Hintergrund: Ich möchte einen Faltenbalg erzeugen (siehe Bild). Meine Idee: Ich habe eine Kurve im Raum, sowie das nötige Profil für einen Sweep-Körper. Die Profilskizze besteht lediglich aus zwei konzentrischen Kreisen. Jetzt möchte ich den Durchmesser des einen Kreises entlang meiner Kurve variabel gestalten. Er soll sich also entlang der Kurve stetig verändern (gemäß einer vorgegebenen Gleichung, z.B. Sinus-Kurve). In Pro/E würde dies der Nutzung des Leitkurvenparameters "trajpar" entsprechen. In Inventor muss es doch etwas ähnliches geben um einen Faltenbalg realisieren zu können. Kann mir da irgendjemand eine helfende Hand reichen? Vielen Dank schon einmal im voraus!
------------------ Stevie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 30. Sep. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stevieda
servus, ich habs mal kurz probiert - so einfach wie du es in proE beschrieben hast wirds wohl nicht sein aber es geht die "kugel" hab ich nur mal schnell zum testen genommen - da kann man sicher viel bessere elemente nehmen damit das ergebniss besser aussieht. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die prompte Antwort. Die Lösung ist nicht schlecht, aber leider nicht exakt das, was ich mir so vorstelle. Denn leider ist das Modell auf diese Weise sehr starr und nicht flexibel. Das bedeutet, dass Änderungen in den Abmessungen sehr aufwendig sein können. Trotzdem vielen Dank! Gibt es wirklich keine Möglichkeit ein Maß abhängig von einem anderen Maß laufend zu verändern? Danke! ------------------ Stevie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stevieda
hallo setvieda. den schlauch kannst du natürlich adaptiv auch gestalten - so wie jedes andere sweeping auch. man müsste dann einfach genügend elemente bei der anordnung eingeben - die überstehenden teile dann nicht mit "trennen" löschen sondern jeweils ein paar millimeter wegextrudieren und dann die 2 unnötigen körper mit "fläche löschen" entfernen. fertig ist ein flexibler schlauch. das der faltenbalg in den rundungen nicht akkurat nachgebildet ist ist auch klar - am außenradius wird der radius kleiner und am innenradius größer als er eigendlich sein sollte. da das ganze aber wohl nur ein teil für die ästhtetik eines modells sein soll wird das wohl nicht ins gewicht schlagen - mit freiem auge ist das nicht zu erkennen. eine möglichkeit einem sweeping eine art "leitkurve" für das sweepingprofil zu geben gibt es IMO im inventor derzeit noch nicht. vielleicht gibts aber einen besseren/einfacheren workaround ?! wo bleiben die richtigen IV-gurus? ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schachinger, ich kann mir schon vorstellen, dass man das ganze Bauteil flexibel gestalten kann, indem man die Adaptivität ausnutzt. Mir geht es noch nicht einmal speziell um den Faltenbalg. Das war lediglich ein praktisches Beispiel für das, worauf ich hinaus möchte. Die Intention meines Beitrags ist, herauszufinden, ob sich Maße generell vom Verlauf einer Kurve abhängig machen lassen. So könnte man sich vorstellen, dass sich ein Parameter (Abstand, Durchmesser, Winkel, Flächeninhalt, etc.) eines gezogenen Profils (sweep) mit dem Kurvenverlauf ändert. Beispiele wären: spiralförmiger Span, Seitenprofil eines Körpers gemäß mathematischer Gleichung (z.B. Parabel), welliges Sägeblatt, etc. Danke für die Hilfe! ------------------ Stevie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
