Thema: Ableitung von Blechabwicklung (1655 mal gelesen)
Friderich Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 09.01.2004 IV 2008 (Vorgängerversionen IV8-10 auf Zweitrechner) Windows XP Professional V 2002 Service Pack 2 hp workstation xw4100 (Office-Rechner) intel pentium 4 2.80 Ghz 1.00 GB RAM hp workstation xw4600 (CAD-Rechner) intel core duo 2.80 Ghz 4.00 GB RAM
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo forum Ich hab da ein schönes Blechteil generiert, nun will mir die Diva davon aber keine Zeichnungsableitung erstellen. Jedesmal erscheint die Fehlermeldung: Für Dokumente ohne Modell kann keine Zeichnungsansicht erstellt werden. Was ist da falsch????????? Gruss Fredy
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Hi, Mantelfläche anklicken und Abwickeln! Gruß SMB Update: AIS 8 SP1! Evtl. das Teil aufschneiden! <- Augen auf SMB ;-) Iss doch offen! ------------------ "Es kann ja nicht immer regnen!" "Opfer...sind wir das nicht alle?" [Diese Nachricht wurde von smb am 30. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Friderich Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@robert: IV8, teil als txt im Anhang @SMB: die mantelfläche hab ich logischerweise abgewickelt, SP1 ist installiert. aufgeschnitten ist es auch, jedoch nur mit einem minimalen spalt. gruss fredy ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Friderich Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@thomas109: das trifft offenbar das problem am ehsten. desshalb gleich die gegenfrage: wie generiere ich so 'n blechteil, in wirklichkeit wird der werker ja das blech zuschneiden, löcher/ausschnitte generieren und zuletz runden und schweissen. desshalb soll's ja auch ne abwicklung zu dem teil geben, sonst könnt ich es ja als hunzkomunes part erstellen. danke und gruss fredy ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
erstellt am: 30. Sep. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Friderich Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robert: Donnerwetter, genau so soll's sein. Kannst Du mir da ne klein Hilfestellung bieten. Bis jetzt habe ich immer vom zentrum her zwei konstruktionslinien auf die endpunkte des Kreises erstellt und denen einen möglichst kleinen winkel gegeben, in deiner skizze sehe ich bloss den abstand von 0.1 mm, dann aber die 0.5 mm "gerade". Soweit klar, unklar ist mir einzig der grund für diese masse oder anders gefragt, wieso es in meinem Modell mit 0.005 mm nicht tut. Dank und gruss Fredy ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Friderich Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen Is dein modell auf der diva nummer 9 generiert worden? ich hab da ne fehlermeldung beim öffen der datei erhalten die besagt: Datenbankschema ist neuer als diese Version der software. gruss fredy ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Friderich Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
den hab ich bereits im köcher, sprich installiert, benutze ihn jedoch nicht, da unsere zulieferer bzw. zeichnungslieferanten (noch) nicht umgestellt haben. Was meinst Du so zum neusten wurf von Autodesk????????? gruss Fredy ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Zitat: Original erstellt von Friderich: Was meinst Du so zum neusten wurf von Autodesk?????????
Von ein paar Zicken abgesehen finde ich den Inventor 9 prima. Alles drin, was das Herz begehrt. Wenn jetzt noch das Mechsoft kommt (und es kommt für alle Subscriptionbesitzer als Nachlieferung und ab IV10 für alle) geht so richtig die Post ab. Ich hab mich vor 2 Tagen mit Mr. Kross unterhalten, dem Vice Präsi Mechanik von Adesk und da wird noch einiges kommen in nächster Zeit.
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Hallo Fredy, Eines ist mir gerade aufgefallen: Die Extrusion ist nicht mit "differenz" erstellt!? Wenn Du sie mit "Differenz" erstellst und dann die Extrusion noch vergrösserst (z.B.:0,5mm), dann siehst Du, daß am inneren Kreis nichts wegextrudiert wird. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| IT Teamleiter PLM & CAD (m/w/d) | KraussMaffei ist einer der weltweit führenden Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Produktion und Verarbeitung von Kunststoff und Kautschuk. Als einziger Anbieter vereinen wir alle Technologien der Kunststoffverarbeitung und stehen seit über 185 Jahren für innovative Entwicklungen. Als ein Vorreiter bei Recycling, Upcycling und Recompounding von Kunststoffen beschäftigt sich KraussMaffei ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Friderich Mitglied
das tönt aber vielversprechend. verstehe ich das richtig, mechsoft wird an alle inventor subscripions-kunden verteilt? Ich kenne mechsoft nur so vom auspröbeln her, da ist aber einiges drin, was näher interessiert. ich habe unterdessen den neuner mal angeworfen und dein teil angeschaut, genau so hab ich's auch gemacht, nur mit einem viel kleineren spalt. von der ausfürung her musst du mal ein blick auf roberts version werfen, er erschlägt all die erforderlichen geraden gleich bei der ersten skizze, ohne extrusionen hinzu und wieder wegzuadieren. gruss Fredy ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
