| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: inv-viewer (374 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 29. Sep. 2004 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 29. Sep. 2004 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 30. Sep. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 30. Sep. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hallo Bernie, schau mal unter www.modelpress.com nach. Da gibt es einen Publisher, der aus Inventordateien ein Format erzeugt, das der zugehörige Reader darstellen kann. Es gibt auch eine Messfunktion, man kann Schnitte legen usw. Wirklich toll das Ganze, zumindest mit IV8. VoloView kannst du im Vergleich dazu vergessen. Mit IV9 konnte ich es aber noch nicht testen. Und alles Freeware. ------------------ Gruß, Willi123 Nichts großes Geistiges wurde je durch eine Anstrengung hervorgebracht; Großes kann nur von einem Großen geschaffen werden, und er tut es ohne Anstrengung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
