| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Unterdrückung der 00 beim vermaßen im IV9 (764 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> Fujitsu Celsius INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 29. Sep. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IV9 User, wie kann ich im IV9 einstellen das er mir bei graden Maßen zb. 8 anzeigt und nicht 8,00. Er soll aber ungerademaße wie 8,3456 anzeigen ohne das ich jedes Mal die Einheiten Verstellen muss. Im IV8 ging das. mfg Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 29. Sep. 2004 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 29. Sep. 2004 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Sep. 2004 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hallo Rolf! Es gibt bei IV9 4 PDFs zum Thema Stile. Lesen !!! Das was Du suchst, findest Du unter Format/Stileditor. Dort den Baum aufklappen und unter "Objektstandards" kontrollieren, welcher Bem-Stil in Verwendung ist. Diesen findest Du dann ebenfalls in diesem Baum unter "Bemaßung". Bem-Stil anklicken und im rechten Fenster die Enstellungen wie gewohnt vornehmen. Und wenn Du die 4 PDFs gelesen hast, dann weißt Du auch, wie Du die Einstellungen aus Deinem bisherigen Template richtig übernehmen kannst, ohne alles neu einstellen zu müssen ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 29. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
Hi Rolf, Format - Stil-Editor -Bemaßung Update: Mann bin ich "froh", dass mir der Tom mal wieder zuvorkam, ich dachte schon ich wäre "gut" 2nd Update Is' ja easy. Vor allem wird in der F1 überall und daueren diese 4 PDFs hingewiesen wenn man nach "Nachkommastellen" sucht. Ausserdem hat der normale User ja nix anderes zu tun als in einem "aussagekräftigen" Folder Namens ?:\Programme\Autodesk\Inventor 9\PSS\WhitePaper nach PDFs mit evtl. essentiellem Inhalt zu suchen ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 29. Sep. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 29. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Zitat: Original erstellt von guter_geist: Ausserdem hat der normale User ja nix anderes zu tun als in einem "aussagekräftigen" Folder Namens ?:\Programme\Autodesk\Inventor 9\PSS\WhitePaper nach PDFs mit evtl. essentiellem Inhalt zu suchen
Uuiii, ein zorniger_geist . Aber in der Begrüßungsmaske von IV9, "Erste Schritte" wird ausdrücklich darauf hingewiesen, und man kann sie da direkt öffnen . Ich denke doch, daß man zumindest das Durchlesen der Seite "Erste Schritte" nach einem Upgrade dem User zumuten kann . Wenn er schon die sonstige Doku ignoriert ... ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 29. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hi Tom, welcher "User" bekommt denn die Begrüßungsmaske erste Schritte zu Gesicht? Ich rede nicht von Admins oder sonstigen Installationsberechtigten sondern von Usern! Ich hatte das Zeug schon gefunden und tw. auch gelesen (Der 9er ist noch recht weit weg vm produktiven Einsatz bei uns). Was mich nervt ist, das Adesk ca. jedes 3/4 Jahr eine Version auf den Markt wirft für die ein "normaler" User zum Lesen und Verstehen der "notwendigen" Dokumente mal so 'nen Tag unterwegs ist. Man stelle sich 'ne Firma mit 10 Useren vor. 10 x 8h x ca. 55-65€/h = 4400-5200€ ...für's Lesen Diese Summe muß im Normalfall über den "Nebenkostensatz" der folgenden Projekte erwirtschaftet werden. Ok, Adesk behauptet da sicher, daß man die Summe über die gesteigerte Speed nach 2 Wochen wieder zurück hat . So jetz lass' ich's mit dem Meckern und arbeite wieder die Lese-€ rein! ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2004 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2004 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IV-Fans, Ich habe die Standart Vorlage zum Unterdrücken der ,00 geändert. Wenn ich jetzt eine neue IDW vermaßen wii sind die ,00 wieder da. Was mach ich Falsch (IV9 Pro )? mfg Rolf [Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 04. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 04. Okt. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
