| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Abhängigkeiten im Zusammenbau, Bewegung (606 mal gelesen)
arg Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 09.10.2001 Win XP Inv2009
erstellt am: 28. Sep. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe bisher keine Inventorerfahrung und habe daher folgendes Problem: 3 Teile wurden zu einem beweglichen Arm mit Gelenken in einer Baugruppen Datei (iam) zusammengebaut. Wenn diese Baugruppe in einer anderen Baugruppe platziert wird, sind die Teile unbeweglich, d.h. wenn man mit der Maus daran zieht bewegt sich nichts. Gibt es hierfür eine einfache Lösung??
Traktor Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 107 Registriert: 08.08.2003
erstellt am: 28. Sep. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arg
Hallo Du must die Baugruppe aktivieren dann kannst du sie bewegen RMT Baugruppe anklicken dann auf bearbeiten und bewegen Oder du must die Teile erst inder Hauptbaugruppe zusammenbauen. dann gehts auch direkt. Gruß Traktor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomy Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 57 Registriert: 12.03.2003 TAROX / i5 / SSD Windows 10 pro./64 bit 32GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Monitor: 2 x Samsung 28" (4K) Product Design & Manufacturing Collection Vault 2019 prof. / Inventor 2019 prof. Space Pilot Pro / Logitec G3
erstellt am: 28. Sep. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arg
arg Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arg
erstellt am: 28. Sep. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arg
Zitat: Original erstellt von Traktor: ...oder bekommt die Diva dann Schluckauf wegen der adaptivität? ...
Bekommt sie, nur allzu leicht. Und eine Diva mit Schluckauf... BRRR! Also, Adaptivität nur sparsam und gezielt einsetzen! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 28. Sep. 2004 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arg
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Bekommt sie, nur allzu leicht. Und eine Diva mit Schluckauf... BRRR!Also, Adaptivität nur sparsam und gezielt einsetzen!
Ja, ist so. Ab IV9 gibts aber "flexible Baugruppen". Die sind performanter, und brauchen auch für verschiedene Verwendungen/Stellungen nur eine iam. Damit hat sich für diese Zwecke die Adaptivität erledigt. Und das ist gut so . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
