| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Größe der Sch[w]eißsymbole!!! (358 mal gelesen)
John Doe Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 78 Registriert: 23.10.2001 Inventor 2012, Windows 7
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, in einer Zeichnung mit Vorlagenschriftgröße 2,5 (sowohl Text als auch Bemassungsstile stehen auf Schriftgröße 2,5) wird die Schriftgröße der Schweißsymbole immer noch in Größe 3,5 dargestellt. Das sieht mit Verlaub zimlich besch...scheiden aus. Außerdem sind die Schweißsymbole sowiso zu groß, kann man die in der Größe irgendwo ändern? Wenn nicht in 7, dann vieleicht in 9? (Bekommen wir bald) Gruß John
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
erstellt am: 27. Sep. 2004 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank wolkan, aber das isses nich! Dort kann man nur die Eigenschaften der Schweißnähte einstellen, falls diese angezeigt werden. Ich brauche die Eigenschaften der Schweißsymbole, vor allem die Schriftgröße des zugehörigen Textes! aber trotzdem vielen Dank schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 27. Sep. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
Hallo John, die Textgröße der Form- und Lagetoleranzen kann beeinflußt werden, indem man vor dem erstellen dieser Toleranzen unter Format - Normen die Textgröße für das Blatt einstellt, z.B. auf 2,5 mm. Allerding ändert sich auch die Textgröße der Schnittbuchstaben. Möglicherweise funktioniert diese Vorgangsweise auch mit den Schweißsymbolen? (habs noch nicht ausprobiert). ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2004 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Peter, aber das isses auch nicht. Die ebenfalls in der Zeichnung vorkommenden Form- und Lagetolleranzen haben die richtige Größe (2,5)! Aber wo genau kann man denn unter Format/Normen die Schriftgröße für das Blatt einstellen? Ich habe da nix gefunden! (Bedenke R7)! ebenfalls herzlichen Dank für deinen Rettungsversuch!
Holde Mitglied Dipl. ing
Beiträge: 14 Registriert: 16.01.2004
erstellt am: 27. Sep. 2004 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
Hallo John, unter Format Normen Allgemein kann man dem Blatt einen Textstil zuordenen. Die Textgröße des zugeordneten Textstils beinflusst die Größe der Schweißsymbole Größe der Form und Lagetoleranzen Größe der Schnittsymbole So ist es bei Inventor 8 Ob es in IV7 anders funktioniert kann ich nicht sagen, da ich die 7er nicht mehr installiert habe Gruß Holde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Holde, das wußte ich noch nicht. Problem: Der dort definierte Textstil steht auf 2,5, und wie gesagt die Form- und Lagetolleranzen passen ja auch. Nur die verdammten Schweißsymbole nicht. Die sind mir allerdings selbst in der richtigen Größe noch zu groß, deshalb kurze Zwischenfrage an alle die schon die 9er haben: Kann man dort die größe der Schweißsymbole weitergehend beeinflussen? Dir erst mal vielen Dank Holde! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 28. Sep. 2004 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
Zitat: Original erstellt von John Doe: ... deshalb kurze Zwischenfrage an alle die schon die 9er haben: Kann man dort die größe der Schweißsymbole weitergehend beeinflussen?
Jepp! In den Styles kann die Textgröße für Schweißnahtsymbole unabhängig definiert werden, die Symbolgröße per Kontrollfeld entweder an die Textgröße angepaßt oder mit einem benutzerdefinierten Skalierfaktor eingestellt werden. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 28. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
