| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: DWG-Export - Stückliste - im 9er (534 mal gelesen)
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn wir eine Stückliste im AIS9SP1 als DWG abspeichern (ACAD2000) kommt beim Öffnen derselben in AutoCAD 2005 nur der Zeichnungsrahmen inkl. Beschriftung an. Die eigentliche Stückliste fehlt gänzlich. Wir arbeiten in diesem alten Projekt noch ohne Stilbibliothek. Jemand eine Idee? Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NobbiB
hallo nur mal so ins blaue reingeraten: kann es sein das die stückliste doch vorhanden ist aber nur durch einen schlechten farbkontrast so gut wie nicht sichtbar ist? bei IV6-8 kommt es öfters vor das sybole etc. in unbehandelten exportDWGs in einer falschen bzw. ungünstigen farbe dargestellt werden und bei schwarzem hintergrund im acad so gut wie nicht sichtbar sind!... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
War auch meine erste Idee, schwupps den Hintergrund mal auf weiss gestellt...immer noch nix. Es läßt sich auch nichts anwählen im Stücklistenfeld und das müßte eigentlich auch mit einer dunkelblauen Stückliste funktionieren...?! Gruß NobbiB PS: Betriebssystem W2KSP4 u. XPSP2... [Diese Nachricht wurde von NobbiB am 27. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 27. Sep. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NobbiB
Hallo NobbiB Vielleicht ist die Stückliste irgendwo am Schirm,aber halt sehr klein. Versuche mal nur eine Stückliste ohne Rahmen usw. und dann in Acad mit "Zoom" "A" schauen ob überhaupt etwas da ist. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, da ist nichts was sich anwählen lassen würde. Außer der Stückliste kommt alles sauber rüber. Wir haben mittlerweile sämtliche Einstellungen im DWG-Dialog ausprobiert..ohne Erfolg. Haben eigentlich nur wir das Problem? Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 28. Sep. 2004 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NobbiB
CTP Graz Mitglied Konst.
Beiträge: 7 Registriert: 21.08.2003 Inventor 9, Windows XP-Prof.
erstellt am: 05. Okt. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NobbiB
Hallo Kollegen! Wir hatten gestern das gleiche Problem mit der konv. von 2D-Ableitungen auf dwg. jedoch ohne Stückliste! Folgende Schritte für die Lösung: - Kopie speichern unter - Optionen - Zeichnungsopt. - Kommentare - Zeichnungssymbole in Blöcke konv. ANKLICKEN!!!!! - idw. ganz normal auf dwg. abspeichern LG CTP Graz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Prima! 10 Points... Wir haben jetzt unsere Zeichnungsvorlagen auf eine zentrale Stilbibliothek umgestellt und damit geht es einwandfrei. Natürlich nur bei neu erstellten Zeichnungen. Für ältere Versionen werden wir dann diesen Workaround verwenden...vielen Dank! Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 06. Okt. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NobbiB
Hallo Kollegen, ich mache hier meine Stücklisten mit iCenter von netstream. Das funktioniert super, ist konfigurierbar und hat sich schon in kürzester Zeit amortisiert. Dazu kommt dann noch die Möglichkeit der iProperty-Bearbeitung in der Baugruppe für alle verbauten Teile. Wirklich professionell. ------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
