| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: IDW aus IV9 nach AUTOCAD MECHANIKEL 6 Standart -- Wer Kann mir helfen (424 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> Fujitsu Celsius INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 27. Sep. 2004 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IV9 USER, Wer weiß wie es geht ? Wer hat sich schon drangetraut und auf spezielle Kunden Ausführungen reagiert und erfolgreich umgesetzt? Gibt es schon das Tool idw2dwg modifiziert auf IV9. Und viele Fragen mehr. Bin für Tipps unheimlich dankbar. Habe in der Suche nichts verwertbares gefunden für den IV9 MFG Rolf 2
[Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 27. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2004 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hallo Rolf, Da bin ich grad dran, mit Thomas' Hilfe. Ich melde mich wenn es was zu berichten gibt! (wird Freitag werden...) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 27. Sep. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Zitat: Original erstellt von ROLF 2: Gibt es schon das Tool idw2dwg modifiziert auf IV9.
derzeit noch nicht da ich selber noch mit IV8 arbeite und exportierte 9er-IDWs nur von der ferne begutachtet habe. aber im grunde dürfte das jetztige tool bereits so aufgebaut sein das es auch IV9-exportDWGs handeln kann. set-datei muss halt wirklich zeile für zeile auseinander- und wieder zusammenklamüsert werden.... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 27. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
""""""""""aber im grunde dürfte das jetztige tool bereits so aufgebaut sein das es auch IV9-exportDWGs handeln kann""""""" Hallo Herr Schachinger , stimmt,bis auf eine seltsame Erscheinung. Die Mittellinien kommen zwar farblich richtig rüber,aber es sind keine Mittellinien mehr,sondern wie mit Ursprung aufgelöst und besteht aus einzelnen Punkten und linienfrakmenten. Das heipt wenn ich die Mittellinie löschen will muss ich tausendmal punkt für Punkt anfassen. Was kannn da passiert sein ? Mfg Rolf [Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 27. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
hm - also mein tool dürfte normalerweise damit nix zu tun haben. es ist warscheindlich eingestellt das blöcke auf layer mittellinen aufgelöst werden was ja auch sinn macht. wenn dadurch dann lauter einzelne linien enstehen dann müssen die bereits durch den inventor9 so exportiert worden sein ich glaub dazu hab ich schon mal was im forum gelesen - kann das sein?! jedenfalls verursacht das nicht das idw2dwg-tool und kann durch aleiniges editieren der set-datei nicht gelöst werden - da muss wohl ein neuer code her aber mehr kann ich aus der ferne dazu leider auch nicht sagen. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
hallo.. ich hab dir den link zwar bereits mal geschickt - aber gut machen wirs halt noch mal... HIER wirst du fündig werden. Zitat: Original erstellt von SHP im oben genannten thread: Soviel hab ich bis jetzt herausgefunden. Wenn der Linientyp des Mittellinienlayers "Durchgehend" ist, wird im IV9 Strich-Punkt dargestellt. Beim dwg-export die Mittellinie aber zerlegt. Ist der Linientyp des Mittellinienlayers "Strich-Punkt", wird beim dwg-export die Mittellinie nicht zerlegt.
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) Maschinenbau | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 29. Sep. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
