| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: IV 8 - Modellbaum umbenennen (515 mal gelesen)
Nadine K. Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 147 Registriert: 30.01.2004 AutoCad Mechanical 2010 & 2013 Inventor 2013 Vault Workgroup 2013
erstellt am: 24. Sep. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in meinem Modellbaum ganz oben im Moment immer "uuu 333" stehen, statt des Dateinamens! Dieses Problem habe ich aber nur bei Inventor 8. Bei IV 7 hieß der Baum immer genauso wie die Datei. Kann ich das irgendwo einstellen oder ändern? Vielen Dank schon mal! MfG Nadine ------------------ schönen Tag noch Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
erstellt am: 24. Sep. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Hallo Nadine, Ich hatte nur so eine Vermutung, daß irgendwer Dein Template mal zum probieren verwendet hat, dabei einen Namen uuu 333 vergeben hat, alles wieder gelöscht & gespeichert hat. Dann kann u.U. sein, daß IV mit dem alten Namen weiterarbeitet. Übrigens, es gibt keine "30-Tage-Version"! Jede Original-CD ist (auf jedem Rechner genau 1x) 30 Tage lang ohne Registrierung lauffähig. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, das bringt mich jetzt trotzdem nicht weiter! Dann ist es halt eine Test-Version die 30 Tage lauffähig ist. Aber meine Frage lautet jetzt immer noch: WO kann ich das ändern? ------------------ schönen Tag noch Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Hallo Nadine, Wenn Du das Original-Template von der Original-CD nochmals runterholst, passiert es dann auch? Meine Korrektur war vor allem deshalb, um sicherzustellen, daß Du nicht eine gebrauchte/präparierte/wasweißichwas CD hast, sondern ein Original. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss aber diese Vorlage benutzen die ich habe, weil das der Kunde so will und die haben die geändert. Also kann ich denen das nur weitergeben. Aber meine Frage war immer noch nicht wirklich beantwortet: WO kann man diese Einstellung ändern! und ja natürlich haben wir hier Originale! naja trotzdem danke für die Mühe! ------------------ schönen Tag noch Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 24. Sep. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
erstellt am: 24. Sep. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Hallo Nadine, Nicht grantig werden, ist ja gleich Wochenende <G> Also ist meine Vermutung wahrscheinlich richtig, daß Jemand im Template mal rumgebastelt und dabei diesen Namen eingeschleppt hat. Es scheint ein Bug zu sein, daß IV dann den Browsernamen nicht automatisch umbenennt, mir ist keine Korrekturmöglichkeit bekannt. Am einfachsten wäre es, wenn der Kunde sein Template neu und sauber erstellt, und die bereits ausgeführten Daten einfach belassen werden. Sollte ja auch kein direkter Schaden entstehen, oder? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
erstellt am: 24. Sep. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Zitat: Original erstellt von Nadine K.: ...irgendwo einstellen oder ändern?
Ja: Langsamer Doppelklick auf diesen Eintrag und er lässt sich ändern. Genau wie alle anderen Browsereinträge. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 24. Sep. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
erstellt am: 24. Sep. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Überschreiben hilft mir zwar für jetzt weiter, aber normalerweise schreibt IV ja automatisch, wie gerade schon jemand schrieb, den Dateinamen dort hin. Und diese Verknüpfung zum Dateinamen fehlt mir ja in meiner Vorlage. Und genau das wollte ich eigentlich wissen. ------------------ schönen Tag noch Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Diese Verknüpfung ist irgendwie da und auch nicht da. Da habe ich mich auch ewig gewundert und viel geforscht, denn in der Hilfe fand ich dazu Nichts. Hier nochmal meine derzeitge Erkenntnis , hab ich kürzlich schon mal gepostet, von dort kopiert und etwas korrigiert: Die Einträge im Browser sind im Prinzip ganz eigene Texte, jedenfalls nicht zwingend der Dateiname. Der wird nur standardmäßig am Anfang dort eingesezt, und zwar über mehrere Stufen, erst vom Dateinamen in die Komponentendatei und dann von der Komponentendatei in den Browser, wo die Komponente eingefügt wird. Es gibt in jeder Komponentendatei offenbar eine eigene Variable, und die wird beim ersten Speichern mit dem Dateinamen belegt (außer bei den Inventor-Bib.-teilen). Die Quelle für die automatische Erzeugung des Namens des Exemplars im iam-Browser, wo die Komponente eingefügt ist, ist also weder die "Bauteilnummer" (iProperty, die ebenfalls mit dem Dateinamen vorbesetzt wird), noch der Dateiname, sondern liegt IN der Komponentendatei. Diese Titel-Namen-Textvariable ist AFAIK (vielleicht wissen die VBA-Leute mehr) nur über den langsamen Doppelklick auf die Browser-Titelzeile beim gesonderten Bearbeiten der Komponentendatei zugänglich (also nicht in der iam bearbeiten wo die Komponente eingefügt ist, sondern mittels Öffnen ). Die Namen der Exemplare im iam-Browser, wo die Komponenten eingefügt sind, können mit RMK>Eigenschaften>Exemplar>Name oder mit langsamem Doppelklick auf den Browsereintrag geändert werden. Sie werden dann in dieser iam gespeichert, reagieren aber adaptiv auf die Änderung dieser oben genannten Titel-Namen-Variablen, solange sie nicht geändert wurde. Das gilt allerdings nur für den Teil vor dem Doppelpunkt. Der Zähler hinter dem Doppelpunkt wird nicht aktualisiert. Übrigens wird auch als Windows-Fenstertitel nicht wirklich der Dateiname sondern diese besagte Titel-Name-Variable verwendet, allerdings nur, wenn man die Datei einzeln öffnet, also nicht beim Bearbeiten oder Öffnen per iam-Browser, sondern nur bei Datei-Öffnen. Wundersame Windows Welt oder: Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht! Schönes Wochenende! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
