| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: 3D-Freiformflächen (IGES-Files) (3033 mal gelesen)
MSurfle Mitglied selbständig
Beiträge: 9 Registriert: 21.09.2004
erstellt am: 23. Sep. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aus MultiSurf lade ich 3D-Freiformflächen als IGES-Files in den Inventor. Darin soll die Inneneinrichtung erstellt werden, dazu einige Fragen: Ist es machbar einen Block mit 2 Flächen zu trennen? Ist es machbar zwei 3D-Freiformflächen zu verbinden (heften) um damit die Trennung zu erreichen? Ist es möglich diese 3D-Freiformfläche aufzudicken; kommt nur als Fläche, muß aber die Außenhaut mit der entsprechenden Dicke haben? Ist es machbar, 3D-Formflächen auszutauchen, wenn in MultiSurf die Außenhaut bei späterer Vearbeitung geändert wird und in Inventor die Inneneinrichtung angepaßt werden muß? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marine Mitglied CAD Engineer
Beiträge: 221 Registriert: 09.03.2004 Intel P4 2.8GHz / WIN XP 2.0 GB DDR RAM Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB Inventor 11 SP4
erstellt am: 23. Sep. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSurfle
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSurfle
Hi! Ist es machbar einen Block mit 2 Flächen zu trennen? ->Ja, aber nach einander bzw. wir kommen zu deinem nächsten Punkt! ;-) Ist es machbar zwei 3D-Freiformflächen zu verbinden (heften) um damit die Trennung zu erreichen? ->Ja, wenn Die Flächen zueinander keine Lücken oder Überlappungen haben. Ist es möglich diese 3D-Freiformfläche aufzudicken; kommt nur als Fläche, muß aber die Außenhaut mit der entsprechenden Dicke haben? ->Ja, mit dem Befehl "Verdickung/Versatz" kommt aber auch wieder auf Deine Flächen an (Krümmung, "Radien", Stetigkeit, Dicke der Aufdickung)! Ist es machbar, 3D-Formflächen auszutauchen, wenn in MultiSurf die Außenhaut bei späterer Vearbeitung geändert wird und in Inventor die Inneneinrichtung angepaßt werden muß? -> Jein, jenach Änderung wäre es eher ein Work-Around und Du muss schon zu Beginn Deine Flächen als "Abgeleitet Komponente" reinnehmen! So würde ich es halt auf bauen! CU SMB P.S.: Bei Fragen fragen! ------------------ "Es kann ja nicht immer regnen!" "Opfer...sind wir das nicht alle?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von smb: Hi!Ist es machbar einen Block mit 2 Flächen zu trennen? ->Ja, aber nach einander bzw. wir kommen zu deinem nächsten Punkt! ;-) Ist es machbar zwei 3D-Freiformflächen zu verbinden (heften) um damit die Trennung zu erreichen? ->Ja, wenn Die Flächen zueinander keine Lücken oder Überlappungen haben. Das Problem haben wir leider auch schon gesehen, scheint mit den IGES-File nicht machbar. Ist es möglich diese 3D-Freiformfläche aufzudicken; kommt nur als Fläche, muß aber die Außenhaut mit der entsprechenden Dicke haben? ->Ja, mit dem Befehl "Verdickung/Versatz" kommt aber auch wieder auf Deine Flächen an (Krümmung, "Radien", Stetigkeit, Dicke der Aufdickung)! Die größte Dicke die machbar ist, sind 0.001mm! Ich will 30mm haben. Ist es machbar, 3D-Formflächen auszutauchen, wenn in MultiSurf die Außenhaut bei späterer Vearbeitung geändert wird und in Inventor die Inneneinrichtung angepaßt werden muß? -> Jein, jenach Änderung wäre es eher ein Work-Around und Du muss schon zu Beginn Deine Flächen als "Abgeleitet Komponente" reinnehmen! So würde ich es halt auf bauen! Das heißt, so direkt austauschen und das alte wegschmeißen geht nicht? In MultiSurf gibt das dan Befehl REPLACE und gleichzeiges Löschen, hier nicht? CU SMB P.S.: Bei Fragen fragen!
smb Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSurfle
Tach! ;-) Das Problem haben wir leider auch schon gesehen, scheint mit den IGES-File nicht machbar. -> Schade, dann hilft wahrscheinlich nur Nacharbeit in MDT oder mit einem Fremdsystem. -> Oder was kann man mit Multisurf noch so rausschreiben oder welche Genauigkeit kann man beim -> Ausgeben und im System einstellen?
Die größte Dicke die machbar ist, sind 0.001mm! Ich will 30mm haben. -> Habe ich mir fast gedacht! Kannste Dir nicht direkt eine Offsetfläche -> mit rausschreiben lassen? Ach und wähl mal im Fenster unter Ausgabe "Fläche" -> aus, vielleicht haben wir dann bessere Chancen!
Das heißt, so direkt austauschen und das alte wegschmeißen geht nicht? In MultiSurf gibt das dan Befehl REPLACE und gleichzeiges Löschen, hier nicht? -> Nein, gibt es bei der Diva nicht und ich wüßte auch sonst keine -> einfachere Lösung für dich außer ein -> Workaround mit "Derived Part" und einer gewissen Nacharbeit. Iss -> aber alles sehr spekulativ, da nicht weiß wie gut die Daten sind -> und wie groß der Änderungen bzw. der Arbeitsaufwand ist!
CU SMB ------------------ "Es kann ja nicht immer regnen!" "Opfer...sind wir das nicht alle?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2004/2005 IV9, P4 3GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 23. Sep. 2004 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSurfle
Hallo MSurfle, ----------------------------------------------------------------------- - Ist es machbar einen Block mit 2 Flächen zu trennen? - Ist es machbar zwei 3D-Freiformflächen zu verbinden (heften) um damit die Trennung zu erreichen? - Ist es möglich diese 3D-Freiformfläche aufzudicken; kommt nur als Fläche, muß aber die Außenhaut mit der entsprechenden Dicke haben? - Ist es machbar, 3D-Formflächen auszutauchen, wenn in MultiSurf die Außenhaut bei späterer Vearbeitung geändert wird und in Inventor die Inneneinrichtung angepaßt werden muß? ----------------------------------------------------------------------- Im MDT problemlos möglich, Flächenmodell kann extern verbleiben daher die verschnittenen Teile einfach zu ändern indem externer Flächenverbund einfach geändert oder komplett ausgetauscht wird. D.h. FLächen über die IGES/STEP-Schnittstelle einlesen, zum FLächenverbund zusammenheften - falls Lücken vorhanden über "FLäche filtern", benutzerdefiniertes heften - Abstände korrigieren den Flächenverbund "wasserdicht" machen, als DWG speichern, und mit den Teilen die mit dem Flächenmodell in Berührung kommen verschneiden. Die mit den Flächen verschnittenen Teile sind quasi parametrisch und ändern sich, wenn das Flächenmodell geändert wird. Das machen wir ständig und haben keine Probleme damit. Die erzeugten Teile können im Inventor problemlos weiter verwendet werden, falls die eigentliche Konstruktion im IV erzeugt werden soll. Gruss Dietmar
smb Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2004 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSurfle
Hi, klar, in MDT sieht's anders aus evtl. auch besser, aber wie fit oder welche Kenntniss sind vorhanden! Der Inventor wird auch noch im Flächenbereich stärker werden. Gruß Stefan ------------------ "Es kann ja nicht immer regnen!" "Opfer...sind wir das nicht alle?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von smb: Hi,klar, in MDT sieht's anders aus evtl. auch besser, aber wie fit oder welche Kenntniss sind vorhanden! Der Inventor wird auch noch im Flächenbereich stärker werden. Gruß Stefan
Kann mir Unfähigen einer sagen, was mit MDT gemeint ist? Ist das auch ein ähnliches Programm wie Inventoe oder Solid Works? Macht mich doch mal schlau! Gruß MSurfle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSurfle
Hallo Surfle, Wenn Du noch Deine angeborene Neugier hättest, würdest Du mit der Maus auf den kleinen blauen Poppel neben MDT zeigen, und siehe da: MDT = Mechanical Desktop <G> Ist in Deiner AIS-Schachtel drin, kannst Du auch installieren & verwenden. Über Geschmack lässt sich allerdings streiten (oder auch nicht). ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Nachtrag: Sorry, wenn sich dieser Beitrag zu bissig anhört - war eher als Spaß gemeint! [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 24. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Surfle,Wenn Du noch Deine angeborene Neugier hättest, würdest Du mit der Maus auf den kleinen blauen Poppel neben MDT zeigen, und siehe da: MDT = Mechanical Desktop <G> Ist in Deiner AIS-Schachtel drin, kannst Du auch installieren & verwenden. Über Geschmack lässt sich allerdings streiten (oder auch nicht).
Da ich weiß, daß ich nicht so schlau bin, laße ich mir gerne helfen (kostet in der Regel nichts). Da ich nur so'n Anwender bin (nehme Alles, was mir installiert wird) aber sonst nicht viel weiß, frage ich schon wieder, was ist mit der AIS-Schachtel gemeint. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 24. Sep. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSurfle
Hallo MSurfle, mit AIS-Schachtel ist der Karton gemeint, mit dem AIS ausgeliefert wird. Darin befinden sich verschiedene CD´s, eine mit Inventor und eine mit dem gesamten Autocad (mit Mechanical und Mechanical Desktop) und eventuell noch weitere CD´s! ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 24. Sep. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSurfle
Um Kappi's Anwort zu ergänzen: Wenn man Inventor kauft dann ist AutoCAD & MDT automatisch mit dabei, ob Du willst oder nicht Einzeln gibt's den IV gar nicht zu kaufen. PS:
Zitat: Original erstellt von MSurfle: Da ich nur so'n Anwender bin (nehme Alles, was mir installiert wird) Grüße
Steht in Deinem Profil nicht, dass Du selbstständig bist
------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSurfle
@Stefan, Ich denke auch, dass im IV der Flächenbereich noch vernünftig ausgebaut wird. Als Solid-Modeller ist IV9 sowieso schon besser als MDT. Übrigens konstruiert MSurfle bereits mit einem Flächenmodellierer - ich denke er ist da schon einiges gewohnt. Wenn man einmal weiss, wo die entsprechenden Funktionen im MDT "versteckt" sind, dürfte es eigentlich keine grösseren Probleme geben. - Es gibt ja schliesslich auch noch dieses Forum. *g* @Olaf man könnte auch sagen, dass IV über Acad,Mechanical und MDT an den Mann/Frau gebracht wird. Für uns würde der Einsatz vom IV jedenfalls derzeit keinen Sinn machen - der Aufwand wäre einfach zu gross. Wenn´s den MDT nicht gäbe, wären wir wahrscheinlich eher z.b. zu VISI oder ähnlichem migriert. @MSurfle MDT ist der 3D-Aufsatz zu Acad. Der Einstieg in MDT ist am Anfang reichlich "holprig", da verschiedene Anwendungen unter einem Dach zusamengefügt sind. Dadurch existieren mehrere gleichartige Funktionen, wie z.b Skalieren, die in den jeweiligen Programmteilen völlig unterschiedliche Ergebnisse nach sich ziehen. Flächen können z.b. mit Skalieren aus dem Flächen-Menü unterschiedlich in den 3Dimensionen x,y,z verzerrt werden. Damit können dann natürlich Körper verschnitten werden. Das Skalieren von Acad erzeugt demgegenüber einen skalierten Block, der nicht mehr bearbeitbar ist. Dann noch das xy-skalieren, das nur mit Linien,Bögen Polylinien vernünftig funktioniert usw. Folgende Programme sind unter MDT "vereint".: 1.) Autocad mit Volumenmodellierer für "dumme" Teile Flächenfunktionen in Autocad z.b. für die Landvermesser etc. Stichwort "Facetten, oder Flächenpatches, Triangles etc.) 2.) Mechanical die 2D-Konstruktionsumgebung mit Normteilbibliothek einst Genius genannt. 3.) MDT mit parametrischem Volumenmodellierer ähnlich IV inclusive Normteilbibliothek, FEM, Renderer,Bohrungstool, passablen IGES und STEP-Schnittstellen - viel flotter als die im IV- und einem Nurbs-basierten Freiformflächenmodellierer für eben uns Werkzeugbauer. z.b. kann der Schiffsrumpf über Schnittlinien mit der Flächenfunktion UV-Linien erzeugt werden. Es geht auch über Sweeping indem eine Fläche über mehrere Querschnitte über zwei Leitkurven erstellt wird. Natürlich kann die erstellte Fläche auch geglättet,neuparametriert werden usw. Flächen können aufgedickt werden, oder ein Offset eines kompletten Flächenverbundes erstellt werden. Das beste jedoch ist, dass die Flächen zum Flächenverbund zusammen- geheftet, korrigiert und voll-parametrisch von Volumenkörpern abgezogen werden können. Dabei kann das Flächenmodell in einer eigenen Datei abgespeichert sein. Mehrere parametrische Volumenkörper können auf dieses Flächenmodell "zugreifen". Der Vorteil ist, dass bei Änderungen der Aussenhaut nur das Flächenmodell geändert werden muss - alle davon abhängigen Teile sind nach einfachem Aktualisieren automatisch angepasst. Natürlich können auch die Teile geändert werden, solange das Flächenmodell die Teile vollständig schneidet, werden diese automatisch angepasst. Dies funktioniert natürlich auch mit über die IGES oder STEP-Schnittstelle importierten Flächen. Der Flächenmodellierer ist übrigens viel umfangreicher als die meisten Anwender wissen. Reparaturen von def. Körpern ist so kein Problem, wenn die benötigten Funktionen bekannt sind. Ich arbeitete z.b. früher mit einem Flächenmodellierer der einmal in der Preisklasse so bei ca. 15000 Euro angesiedelt war, der in der Funktionalität erheblich schlechter war. - von der Bedienung ganz zu schweigen. Gruss Dietmar
| Anzeige.:
