| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Normteilvarianten schlagen fehl (289 mal gelesen)
erstellt am: 22. Sep. 2004 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, kennt jemand den Grund für das Fehlschlagen beim Erstellen zusätzlicher Varianten in der Normteilbibliothek bei manchen Normen? Bspw. läßt sich keine Innensechskantschraube ISO 4762 - M3x4 erzeugen, wogegen dieselbe Schraube in DIN 912 erzeugbar ist. Beide Normen haben dieselbe Geometrie für die Schrauben. Dasselbe Spiel bei kleinen Gewindedurchmessern (nur diese getestet) in DIN EN 24017 und DIN 933 (die allerdings ab M10 nicht völlig identisch sind). Beim Aufrufen des Bearbeiten-Modus der Inhaltsbibliothek wird manchmal extrem langsam synchronisiert. Dann kann das Erzeugen einer Variante mehrere Minuten dauern. Manchmal ist alles blitzschnell. Weiß jemand warum das so ist und welche Vorgenhsweise das schnelle Bearbeiten erlaubt?
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 22. Sep. 2004 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Hallo Harry Du musst die Gewindelänge um 1mm kürzer eingeben. Statt 3,75mm --> 2,75mm Bug: Sortieren nach Nenndurchmesser geht nicht. M2 und M2.5 werden bunt gemischt. ------------------ Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Kasti am 22. Sep. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kasti am 22. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, genau das funktioniert nur bei DIN 912, nicht aber bei ISO 4762. Konkret habe ich bei beiden Normen nur die Gewindelänge auf 2,75 geändert und die Bezeichnungen angepaßt. Dasselbe bei den Schrauben mit Sechskantkopf. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2004 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Hallo Harry Bei mir gehts ohne Probleme. Hab SP1 und die originale Gewinde.xls Du musst die Dateien in "C:\Dokumente und Einstellungen\XXXX\Lokale Einstellungen\Inventor9.0 Content Cache" und "C:\Dokumente und Einstellungen\XXXX\Eigene Dateien\Inventor\Inhaltscenter-Dateien" löschen. Dann versuche es noch mal. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2004 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
