Thema: bmptodxf (587 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 22. Sep. 2004 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kanadierx Mitglied Freiberuflich und gewerblich Selbständig, Sondermaschinenbau, Steuerungsbau, u.a. techn. Produkte
Beiträge: 96 Registriert: 20.02.2003 WinXP, AIS 6/7/8/9/10/11/2008 P4 3,2GHz
erstellt am: 22. Sep. 2004 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hallo Bernie, in CorelDraw gibt es ein Tool mit dem man bei Bildern die Farb- oder Helligkeitsübergänge in DXF-Konturen umwandeln kann. Dieses funktioniert zwar, ist aber in der Praxis kaum nutzbar. Denn will man die Kontur recht exakt erhalten, wird die ganze Kontur aus unzähligen kleinen Linien erstellt. D.h. bei einer Auflösung von 0,2mm wird eine im Prinzip gerade Linie aus 0,2mm kurzen Stücken zusammengesetzt. Die Weiterverarbeitung im Inventor oder auch als Kontur für Maschinen ist so praktisch nicht möglich. Ich lade mir ein Bild immer ein und skizziere die benötigten Konturen dann nach. Man brauchte ein Programm, welches die erzeugte DXF-Kontur aus CorelDraw auf geometrische Teilkonturen untersucht und sie somit deutlich vereinfachen kann. Vielleicht kennt ja jemand so ein Programm. Wenn dieses auch keine positive Antwort auf dein Anliegen ist, erspart sie dir vieleicht unnötige Versuche und Zeitverschwendung. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 22. Sep. 2004 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
...hi, nennt man diese Software nicht Vektorisierungsprogramme ? Ich habe vor Jahren mal eins gesehen das recht gut funktioniert hat, kann Dir aber den Namen nicht mehr nennen. Oder ist diese funktionalität gar bei OCR Programmen zu finden ?? Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2004 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Adobe Streamline ist so ein Spezialprogramm (falls es das noch gibt). Normalerweise ist ein solches Unterfangen allerdings ziemlich hoffnungslos und Du zeichnest die Vorlage besser ab. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 23. Sep. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hi Bernie, es gibt wohl seit Jahren die Bemühung, Pixel Grafiken in Vektor Grafiken zu überführen. Was bislang möglich ist wurde bereits geschrieben. Wir haben uns auch mal mit so einem Datenmonster beschäftigt und sind ebenfalls zu dem Schluss gekommen, neu zeichnen ist besser. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 23. Sep. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hi Bernie, ich hatte vor Jahren (1993) mal Versuche mit sowas gemacht. War ein Tool das stark auf Autocad aufbaute. Kann mich an Preise für den Rollenscanner mit SW so um die 60.000 DM erinnern und die Ergebnisse waren bei "guten" Zeichnungen bei etwa 92% (incl. Text- Maß- horizontal/vertikal-Erkennung). Aber selbst damals hat man sich nach einem Test über 50 Zeichnungen dafür entschieden die Teile "abzumalen". ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
