| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Installation von Inventor (691 mal gelesen)
HeinrichS Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 5 Registriert: 19.09.2004
erstellt am: 22. Sep. 2004 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Anklicken von Inventor öffnet sich ein Fenster, in welchem man die Wahl hat, das Programm zu starten oder es lizensieren zu lassen. Wähle ich letztere Möglichkeit, nehme ich an, dass sich ein Fenster öffnet, wo ich den Anforderungscode erhalte. Leider kann ich dieses Fenster nicht sehen. Woran kann das liegen? Dankeschön im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peppel2 Mitglied Techniker
Beiträge: 71 Registriert: 27.06.2003 Windows 2000-SP 3 IV 5-SP 2 Atlon 3000+; 1 GB; Spacemouse
erstellt am: 23. Sep. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeinrichS
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 23. Sep. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeinrichS
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 23. Sep. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeinrichS
erstellt am: 24. Sep. 2004 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, installiert ist das Programm. Öffne ich nun Inventor, wird schon das das erste Fenster aktiv, in dem ich wählen kann zwischen Programm lizensieren und Programm anwenden, dass nun folgende Fenster erscheint aber nicht mehr. Somit bin ich ziemlich ratlos. Gruß Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 24. Sep. 2004 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeinrichS
Hi, DGG hat schon recht. ;-) Bei Fragen fragen! Du meinst das bestimmt das Reg-Fenster. Such mal in Deinem Programm-Ordner nach "RegInfoINVBUN.html", aber ohne " oder schau Dir mal die anderen HTML's an. Hab hier gerade nur ein Notebook ohne Diva's! Iss noch jungfräulich! ;-) Gruß SMB P.S.: Googlebar, Firewalls, Blocker und so besser mal abschalten! P.P.S.: Schau mal nach ".....\Adlm\INVBUN8DEURegInfo.html" oder such nach "INVBUN8DEURegInfo.html" könnte funzen! ------------------ "Es kann ja nicht immer regnen!" "Opfer...sind wir das nicht alle?" [Diese Nachricht wurde von smb am 25. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2004 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, mit einfach nur installieren klappt es überhaubt nicht. Bei dem anschließenden Start öffnen sich nicht die Fenster um den Anforderungscode zu generieren. Hat es etwas mit den ActiveX-Steuerelementen zu tun, und wenn ja warum werden sie nicht vom Programm 'mitgebracht'. Gruß Heinrich
erstellt am: 07. Okt. 2004 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
smb Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2004 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeinrichS
POP-UP-Blocker sind Tools, die das automatisierte Öffnen von Werbefenstern beim Surfen (in erster Linie IE) verhindern. Selbst in der Google-Toolbar ist so ein Tool mit an Bord. Gruß SMB P.S.: Welche BS hast Du noch? Welchen IE? Funzt der IE usw...? P.P.S.: Google mal nach Pop-Up-Blocker! ;-) ------------------ "Es kann ja nicht immer regnen!" "Opfer...sind wir das nicht alle?" [Diese Nachricht wurde von smb am 07. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 10. Okt. 2004 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeinrichS
erstellt am: 10. Okt. 2004 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeinrichS
