| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: ProE... (645 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 21. Sep. 2004 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hallo, ich musste Heute den halben Tag alte ProE Zeichnungen mit ProE auf ein brauchbares Datenformat konvertieren. Ich bin mir nicht sicher, aber ist komplett auszuschliessen, dass längeres Arbeiten mit ProE bleibende Schäden hinterlässt? ....nun ich bin jetzt jedenfalls Fertig und geh mich ertmal duschen... ...gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 21. Sep. 2004 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Für sich alleine dürfte ProE relativ harmlos sein. Allerdings in verbindung mit Swiss-E (Spei) oder VISI-Cad sollte man vorbeugend eine Magenspiegelung durchführen lassen. BTW: In einer hiesigen Technikerschule werden angehende Konstrukteure zunächst mit ME10 gedemütigt,um dann mittels ProE mürbe gemacht zu werden. Der kümmerliche Rest wird alsdann mit einer vermurksten SWX-Installation auf die härten des alltags vorbereitet. mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 22. Sep. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 22. Sep. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 22. Sep. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 22. Sep. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 22. Sep. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Und dazu die direkte Modellierung und Flächenbearbeitung von UG, und auch etwas OSD. BTW , so schlecht ist die Bedienbarkeit vom WF ja auch nicht. Gegen über den älteren Versionen gibt es da doch erheblich Fortschritte. Und die Vorschaufunktionen findest du in der Diva leider nicht. ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
@Meinolf, ich hab mal versucht intuitiv mit Wildfire zu arbeiten - keine change. Hier muss viel mehr aus dem Bauch heraus kommen. Schade, die Fähigkeiten von Pro/E sind nicht von schlechten Eltern.
------------------ Lieber Kartoffeln im Sack als Knüppel im Sack ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pro3dcad Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 08.09.2004
erstellt am: 22. Sep. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hallo Inventorianer bin der Meinung, dass Pro/E mit der aktuellen Version Pro/E Wildfire 2.0 auch in Sachen Erlern- und Biedienbarkeit mit anderen CAD Systemen wie IV, Solid Works und Solid Edge mithalten kann. Über den Funktionumfang, die durchgängige Datenbasis (CAD, CAM, PLM, ...) usw. sollte nicht gerade im IV-Forum diskutiert werden. Als Anhang ein kurzer Auszug aus einem unabhängigen Test mehrerer CAD Syteme. Mike ------------------ Pro/E 2001 Pro/Ilink 3.3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 22. Sep. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 22. Sep. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hallo Mike, Das kommt mir verdächtig vor. Ich mache regelmässig einen ganz ähnlichen Test (8000-Würfel-Test), konnte zwar WF nicht testen weil ichs nicht habe, aber daß IV das garnicht zusammenbringt kommt mir echt komisch vor. Und MDT ist in dieser Grafik nicht dabei, ist jedoch in meinen Tests meist deutlich schneller als SWX und IV. IV9 schneidet dabei übrigens sehr viel besser ab als IV8. Wenn ich so nachdenke könnte es sich ev. um den Test handeln, den sich SWX mal ausgedacht hat um die speziellen Schwächen des ACIS-Kernels (langsame Reihenfunktion wegen hoher Genauigkeit) gezielt aufzudecken? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Zitat: Original erstellt von Johannes Anacker: Wie war das mit der Statitik? tschö,
Ganz einfach: Trau keiner Statistik, die Du nicht selbst gefälscht hast! <G>
