| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Bibliothek ist weg !!! (584 mal gelesen)
P S I Mitglied CAD-Support
Beiträge: 39 Registriert: 08.09.2004 Software: AutoCAD 2010 + Inventor 2010 Prof. System: Windows XP Prof. x64 Hardware: Xeon(R)3.30GHZ/16.00 GB RAM Festplatte: SDD OCZ-Vertex3 120GB Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000 D
erstellt am: 21. Sep. 2004 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Also es hört nicht mehr auf mit dieser Bibliothek. Wir hatten einen crash mit Inventor 8 und als wir neu gestartet haben und ich im Browser beim Modell auf Bibliothek wechseln wollte was dieser nicht mehr da? Was ist los? Habe versucht via Zusatzmodul-Manager schlau zu machen doch kein Erfolg,habe auch versucht den Server zu konfigurieren, jedoch kommt man nur dazu wenn man auf die Bibliothek wechseln kann und dann auf Konfigurieren...und das fehlt ja bei mir... Also ich bin gerade dazu das IV8 neu zu installieren. ------------------ Freundliche Grüsse Solution for AutoCAD & Inventor [Diese Nachricht wurde von P S I am 23. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tinu Mitglied
Beiträge: 162 Registriert: 19.02.2004 Notebook:Dell Precision M6700 Covet 16GB Ram NVIDIA K3000M, dualboot auf 2 SSD (Win 7 64Bit ),PDS_ULT 2014, AIP2011 Home PC:Dell XPS 9200 16GB, NVIDIA GF GTX 560Ti
erstellt am: 21. Sep. 2004 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P S I
Hallo, Also wenn Du Dich schon für die radikal Variante entschieden hast (neu installation) Folgende Punkte: 1. Service Pack 1 für AIS installieren (oder hast Du AIP dann brauchst Du nämlich das SP1 für AIP). 2. Problem Benutzer abhängig? Bevor ich aber zu solchen radikalen Methoden greiffe mache ich normaler weise einen test unter anderem Windows user. Wenn das unter anderem user geht : HKCU\Software\Autodesk\Inventor .... löschen - Inventor erstellt in HKCU alles selber neu) 2. Wenn es mit einer Baugruppe aber nicht mit allen oder neu erstellten Probleme gibt: a) Ist die Integrität gewärleistet (keine roten Kreuze)? b) Hast Du schon alles einmal durch den Migrations assy durchgeschoben (alle Teile neu erstellen bereits migr. Dateien überspringen deaktivieren)? Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2004 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P S I
erstellt am: 21. Sep. 2004 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tinu also hatte eigentlich keine Nerven mehr um was auszuprobieren...darum habe ich gleich die radikale Variante angewendet mit erfolg. Ja das was du schreibst hat was...also wenn der User eingeloggt ist haben gewisse Sachen nicht funktioniert, habe ich mich als Admin eingeloggt wars OK. Jedoch dies als die Bibliothek noch vorhanden war. Nach dem crash war die Bibliothek weg ob als normal User oder als Admin... einfach spurlos verschwunden. Das was du hier erwähnst hat das mit den Registrie zu tun??? Wenn ja, hätte ich dann einfach den ganzen Ordner "Inventor" im HKEY_USERS löschen können??? und dieser wäre dan automatisch von Inventor wieder erstellt worden???
------------------ Freundliche Grüsse Solution for AutoCAD & Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tinu Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2004 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P S I
2X JA (aber nur mit HKCU = HKEY_CURRENT_USER) nicht mit HKLM und schon gar nicht mit AutoCAD Inventor ist nicht AutoCAD! Gruss Martin
erstellt am: 22. Sep. 2004 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin Also ich habe da mal als erstes den Inventor nochmals mit der Reparatur installation laufen lassen. Tja nach dem ging gar nichts mehr. Das heist als ich Inventor startete konnte ich nur iam + idw öffnen ipt kannte er gar nicht mehr. Also habe ich mich entschieden es zu deinstallieren und zwar habe ich sämtlichen Registrie Einträge noch gelöscht. Denn ich habe bemerkt das auch bei einer neu installation er die bestehenden Registrie wieder verwendet. Denn nach der zweiten Installation hat WindowsXP einen Fehler gemeldet Betreff C:\Program Files\Autodesk\Inventor8\Bin Als ich diesen Bin Ordner öffnete wahr er lehr als ich dann von einer anderen Sation den Bin Ordner kopieren wollte hat er mir das verweigert. meine Lösung: 1. alles sauber deinstallieren 2. übrig gebliebene Ordner von Inventor Löschen 3. sämtliche Registrie von Inventor Löschen [regedit] 4. neuinstallieren (am besten gleich auf einen anderen Installations Pfad)
