| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: nerviges öffnen (330 mal gelesen)
rico79 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 21.09.2004
erstellt am: 21. Sep. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten tag, ich fang gerade an mit inventor7 ein wenig warm zu werden, und da geht es gleich los. ich sag DATEI _ ÖFFNEN und jedes mal wenn ich das mach, schickt mich inventor standardmäßig in den Pfad TUTORIAL FILES. jetzt muß ich mich durch alle verzeichnisse zu meinen gesuchten ordner klicken. das nervt kann man das irgendwie einstellen, das bei ÖFFNEN der zuletzt verwendete Pfad angezeigt wird? Danke Rico
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 21. Sep. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rico79
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 21. Sep. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rico79
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 21. Sep. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rico79
Hi Rico Wilkommen im Forum! Hast du schon eigene Projekte angelegt?? Der Tipp vom Tobsen ist nicht schlecht, denn das Forum kann eine Schulung oder das Auseinandersetzen mit dem Handbuch nicht ersetzen... ------------------ Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 21. Sep. 2004 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rico79
...oder die hier immer zu erwähnende Schulung. Aber das unter dem Menüpunkt Anwendungsoptionen die Standardpfade eingestellt werden, kann Dir schon auch mal das Forum verraten. Oft findest Du sowas auch bei uns hier, wenn Du mal die Suche probierst. Na wie ist? Haben wir jetzt das Problem gelöst U N D alle wichtigen Grundhinweise erteilt? ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 21. Sep. 2004 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rico79
Hallo Rico! Auch wenn dir die eine oder andere Antwort auf deine Frage ein bisschen ironisch vorkommt, solltest du die Hinweise beherzigen. Wenn man den Inventor ohne eine vernünftige Schulung produktiv einsetzt (gerade in der Projekt- und Dateiverwaltung), sind die Probleme vorprogrammiert. Wie wir mittlerweile wissen, kosten solche Probleme das vielfache einer Schulung. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
