Thema: Duplizieren einer Standard Installation (290 mal gelesen)
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 21. Sep. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, in der Suchfunktion bin ich nicht fündig geworden. Hier nun mein Problem: Ich habe demnächst die Ehre, acht CAD Plätze installieren. Nun würde ich gerne einen Rechner hoch ziehen und den Rest mit dem davon gezogenen Image versorgen. Die Software wird dann auf jedem Platz autorisiert. Geht das?
------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 21. Sep. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für legenb
Welche Version AIS? Bei der 9er kannst du, auch bei Einzelplatzinstallationen, ein Installationsimage mit dem Netzwerkinstallationsassistenten anlegen und dies über das Netzwerk installieren. Das sogar auch über GPO. Gruß Tobi
erstellt am: 21. Sep. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tobi, es handelt sich um die AIS 9 Version. Bislang haben wir die Installationen als Einzelplatz installiert. Ich dachte daran, einen Rechner von Grund auf hoch zu ziehen, alles was halt drauf soll. - Dann ein Image ziehen - Dann die anderen Rechner damit beglücken. - Dann autorisieren. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für legenb
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für legenb
Hi Bernd, ich hatte mein Laufwerk komplett mit Nero(Backitup) auf DVDs gebrannt und wiederhergestellt, lief alles einwandfrei. Die Authorisierung war auch noch da. Gruß Koto
------------------ Lieber Kartoffeln im Sack als Knüppel im Sack ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Koto, es geht mir darum, die Installation nur ein Mal zu machen und dann auf die anderen Rechner aufzuspielen. Die Autorisierung muß ja dann auf jedem der Rechner erledigt werden. @Tobi, Danke Dir, das hat mir Mut gemacht. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für legenb
Dann lässt du die Auth. einfach weg. Wenn die Rechner nicht zu unterschiedlich sind, ist das kein Problem. Oder meinst du nur die IV Installation ? Unser Admin hat 20 Rechner mit DriveImage(gecloned) installiert, das ist völlig wurscht.
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 21. Sep. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für legenb
Hallo zusammen, kann ich nur bestätigen, was Koto da schreibt. Habe auch 5 Rechner einfach geklont. Habe dazu die Festplatten in den 1.Rechner eingebaut, das geht schneller. Aber Achtung: DriveImage deaktiviert die Quellpartionen! Es scheint nämlich, daß die Quellplatte nicht mehr funktioniert! Die muß man mit PartitionMagic einfach wieder aktivieren. Anschließend die Platte wieder zurückbauen, ohne Netzwerk starten und den Rechnernamen ändern. Mit Netzwerk neustarten und an Domäne anmelden. Fertig. Gruß Wilfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2004 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
