Thema: Iges 3 - Datei (394 mal gelesen)
Klaus Nützel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 58 Registriert: 13.02.2003 IV 9 SP2, Athlon 1800+, 1 GB RAM, Elitegroup K7S5A Pro, Quadro4 700 XGL
erstellt am: 21. Sep. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Wir sollen eine Datei für einen Fräsversuch in eine Iges 3 Datei umwandeln. Kann mir jemand sagen, was das überhaupt ist? In den Optionen steht nur zur Auswahl als Flächen-, Volumen- oder Drahtkörper, begrenzt oder gestutzt. Schon jetzt vielen Dank für die Hilfe. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 21. Sep. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Nützel
erstellt am: 21. Sep. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 21. Sep. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Nützel
Hallo Klaus, für Fräsversuche auf jeden Fall iges wählen und dann in den Optionen Volumen anwählen. Viele Fertiger kommen auch mit den STL Dateien klar schönen tag noch wolkan
------------------ WK - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 21. Sep. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Nützel
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Nützel
jo, wie NobbyB sagt, NURBS (Non Uniform Rational B-Splines) geht fast immer, ist eine Frage der Maschinensteuerung und des Dateninterpreters.... schönen tag noch
wolkan
[Diese Nachricht wurde von wolkan am 21. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
