| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: idwtodwg (589 mal gelesen)
Sven_W Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001 WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 20. Sep. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 20. Sep. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
erstellt am: 20. Sep. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 20. Sep. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
Zitat: Original erstellt von Sven_W: Hi Thomasdie von Siegfried mein ich nicht, da gabs noch eine andere.
jep - berhard hatte vor einiger zeit auch ein ähnliches tool ins netz gestellt - lange bevor ich mich damit beschäftig hatte (hab es auch selber genutzt). das tool wurde aber glaub ich mit einem ablaufdatum versehen hab es jetzt leider nicht mehr am rechner um das nachzuprüfen... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
hallo sven! ne auf dieses tool hab ich nicht mal den kleinen finger drauf . hab auch grad ein paar alte threads durchforstet. das tool war immer für ein paar monate kostenlos freigegeben - falls du wirklich dieses tool brauchst würde ich unseren moderator kontaktieren. der hats sicher noch - ist ja auch von ihm - und er ist auch der einzige der den quellcode hat das ablaufdatum rausnehmen kann/darf. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
Zitat: Original erstellt von Sven_W: ..Bei Bernhards Tool kann man vom Papierbereich zum Modellbereich kopieren. Das brauch ich...
wenns nur darum geht dann schreib dir folgende zeile auf einen neuen button im acad:
Code:
^C^Ctilemode;1;(if (/= (ssget "_X" '((410 . "Model"))) NIL) (command "_erase" "_all" ""));tilemode;0;_copybase;0,0,0;_all;;_erase;_all;;tilemode;1;_pasteclip;0,0,0;
es werden (falls vorhanden) alle elemente im modellbereich gelöscht - anschliesend die elemente vom layout ins modell verschoben. das ganze geht natürlich händisch auch - aber so ists nur ein klick. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 20. Sep. 2004 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
Hallo Sven, ich habe das vor langer Zeit mal programmieren lassen. Den Quellcode habe ich nicht. Seit geraumer Zeit macht der Siegi das aber besser. Mit ini-Datei zentral auf dem Server und alles was Du Dir sonst noch wünschst. Schwätz mal mit Ihm, er kann Dir bestimmt weiterhelfen. Ich habe mit Ihm nur gute Erfahrungen gemacht.
------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4186 Registriert: 17.05.2001 ACAD; defun-tools
erstellt am: 21. Sep. 2004 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
Hallo, mal als Hinweis: ich habe neulich erstmalig bei einem Kunden das FX-Plot in der Version 2.0 gesehen. Das Programm kann mitlerweile auch aus IDW's -> DWG's erzeugen. Wem die damit erreichbare Qualität der Zeichnung nicht reicht, für den könnte die beiliegende PDF-Datei interessieren. Diese enthält die Kurz-Doku eines Programmes aus meiner Feder. Gleich vorweg jedoch .. das Tool ist kostenpflichtig, dieser Beitrag so gesehen Werbung. Da mir aber im Zusammenhang mit der Konvertierungsproblematik wirklich keine andere Möglichkeit bekannt ist, habe ich mich dennoch hinreißen lassen, dies hier zu posten. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2004 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2004 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
