| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: M60 - welche Auflösung ? (379 mal gelesen)
divi Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 17 Registriert: 19.07.2001 IV9, MDT6PP, W2K SP2, P4 2,8GHz, 1GB RAM, NVIDIA Quadro4 750XGL
erstellt am: 20. Sep. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, eine Frage an alle M60 Liebhaber. Ich plane den Kauf eines Notebooks, unter anderem für IV Nutzung, und habe mich mehr oder weniger für die M60 von Dell entschieden. Die Frage ist nun, welche Auflösung ich nehme. Auf meinem Desktop fahre ich 2560 x 1024 auf zwei Monitoren. Natürlich ist 1900x1200 ganz schön, aber erkannt man überhaupt noch was oder ist das für normale Anwendungen (und Augen) zu klein. Kommt man mit der 1680x1050 gut zurecht ? Dies würde ja in etwa meiner bisherigen auf 17" TFT's ähnlich kommen. Vielen dank für ein paar Tipps aus der Praxis, Gruss, Dino Vieth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KDS Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Einzelkämpfer)
Beiträge: 73 Registriert: 22.08.2003
erstellt am: 20. Sep. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für divi
Hallo Divi, ich arbeite mit meinem Dell (allerdings M50) bei einer Auflösung von 1280x1024) und komme damit sehr gut zurecht. Aber sicher ist die Einstellung auch Geschmackssache und eine Frage der eigenen Augen. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für divi
Also, das einzige was ich bereue beim Kauf meines M60 ist daß ich die 1600er Auflösung genommen habe statt der 1900er. Das 19000er Panel ist - im direkten Vergleich von 2 Geräten - nochmals brillanter (und natürlich stellts auch feiner/mehr dar) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist nicht auch alles viel, viel kleiner ? Oder kann ich das mit "großen Schriftarten" kompensieren ? Habe wirklich sorge, das man kaum noch was erkennen kann. CAD ist halt nicht alles was ich auf dem Ding machen werde. Dino Vieth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für divi
Hallo Dino, Naja, natürlich ist Alles kleiner. Aber, beim Notebook sitzt man ja viel näher dran als beim Desktop-Monitor und ich persönlich zähle ja schon zu den Semestern, die die Zeitung ein wenig weiter weg halten (d.h. ich kann kleine Dinge aus Distanz gut scharfstellen). Und IMHO sind die zusätzlichen Pixel der 1900er gerade auch bei Excel und Word sehr positiv. Mein Freund mit der 1900er macht ausschließlich Bild- und Videobearbeitung mit dem M60 und schwört auf das Display. Im Zweifelsfall solange suchen, bis Du irgendwo 2 M60 zum Vergleich anschauen kannst! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha N Mitglied Selbstständig
Beiträge: 13 Registriert: 07.06.2003
erstellt am: 20. Sep. 2004 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für divi
Hallo, ich benutze die m60 mit der Auflösung 1900x1200. Da du im Inventor die Darstellung der Symbole vergrößert darstellen kannst, lässt sich alles prima erkennen. Bei Acad usw. sind die Icons allerdings kleiner. Die Darstellung des Desktop lässt sich bei Win XP aber sehr gut anpassen. Micha N Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
