  Inventor 9 läuft nicht
Autor Thema:  Inventor 9 läuft nicht (811 mal gelesen)
guido100
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von guido100 an!   Senden Sie eine Private Message an guido100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guido100
Version IV9
erstellt am: 20. Sep. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe heute die AIS 9 installiert als Testversion. Leider bekomme
ich Sie nicht zum laufen.Habe AIS 8 auch schon auf dem Rechner gehabt.
Die Fehlermeldung habe ich im Anhang.
Guido
Dirk023
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dirk023 an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk023  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk023
AMD Athlon 64 3200+
1 GB DDR-Ram
256 MB Nvidea GeForce 6800GT
erstellt am: 20. Sep. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guido100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido 100
Hast Du den Lizenzmanager auch neu installiert?
Soweit ich weiß braucht IV9 ne neue Version.
Sollte auf der Installations CD sein.
Gruß Dirk
guido100
konstrukteur
Version IV9
erstellt am: 20. Sep. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Dirk,
wo finde ich den Lizenzmanager genau ?
guido
cadmast
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cadmast an!   Senden Sie eine Private Message an cadmast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmast
IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 20. Sep. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guido100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, was wurde installiert? Die Demo oder die autoresierte Version. Bei der letzteren muß  "das produkt ausführen" eingestellt sein. Hier sind 30Tg. testen möglich.
Es klappt manchmal schon nicht, wenn die geforderten MS-Produkte nicht richtig zur Verfügung stehen.
cadmast
erstellt am: 20. Sep. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guido100 10 Unities + Antwort hilfreich
Ubrigens, der Lizensmanager befindet sich in der Regel unter: START > Programme > Autodesk > Werkzeuge
guido100
konstrukteur
Version IV9
erstellt am: 20. Sep. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cadmast,
ich habe beidemale die Demoversion installiert
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 20. Sep. 2004 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guido100 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehlermeldung verweist auf ein recht elementares Problem mit der Microsoft C++ runtime library und ist von daher nicht sehr aussagekräftig ...
Da brauchen wir ein paar Infos mehr, vielleicht kriegt dann jemand 'nen Geistesblitz.
Welche Hardware?
Welche Windows-Version?
Freier Festplattenspeicher?
Temp-Verzeichnis leer?
Temporäre Internetdateien gelöscht?
Welche Benutzerrechte?
Waren für IV8 irgendwelche Ad-Ons installiert?
Wie weit kommt IV9 beim Start, sieht man schon irgendwas, bevor die Meldung kommt?
Bleibt danach eine Inventor.exe im Taskmanager hängen?
Mit dem Lizenzsystem hat es IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nichts zu tun.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
