Thema: Inventor und Compass Pro (313 mal gelesen)
KONA_T4 Mitglied Dipl. Ing. (DH) Ba.Sc.Hons.
Beiträge: 38 Registriert: 07.07.2004 7 Stations: Inventor 8 Series MD 2004 DX Compass 2000
erstellt am: 20. Sep. 2004 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Bei einem unserer Systeme ist dem Anwender plötzlich die Datenbankintegration von Inventor zu Compass verloren gegangen. Man kann also keine Zeichnungen mehr aus Compass heraus in Inventor öffnen! Inventor öffnet sich zwar, wenn man in Compass auf die Zeichnung clickt, jedoch öffnet sich der Datensatz nicht! Kennt sich eine/r von ech damit aus? Kona_T4
------------------ let the good times roll! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 20. Sep. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KONA_T4
Hallo Kona, Compass haben wir nicht, aber hast Du schon mal im Compass- Forum gesucht? (Keine Ahnung wie man den Link hier reinstellt, aber über "Alle Foren" ganz oben am Bildschirm erreichbar) ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 20. Sep. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KONA_T4
BiWi Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 09.09.2003 Iventor 8 Mechanical 2004DX Windows 2000 Sp3 Dell Workstation PWS340
erstellt am: 20. Sep. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KONA_T4
erstellt am: 20. Sep. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BiWi! Wie hast Du denn dann das ganze wieder in Gang gebracht? Rechte auf dem Projekt gelöscht? Wie kann denn sowas passieren? Danke und Gruß Kona_T4 ------------------ let the good times roll! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BiWi Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KONA_T4
erstellt am: 20. Sep. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KONA_T4
Hallo Kona_T4, stimmen die Pfade in der Inventor Projekt Datei (ipj). Compass hat ja nur eine. Wie hatten schon einmal das Problem, das der Pfad des zuerst eingeloggten abgespeichert wurde. Alle anderen konnten nur noch auf diesen Pfad oder darunter öffnen. Abhilfe: Alle Inventor runterfahren, Projektpfad aendern und ipj schreibschützen. Gruß Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
