| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: ifeature erstellen (655 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 19. Sep. 2004 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hi, will ne einfache Bohrung als ifeature erstellen. Das ifeature soll anschliessend auf ein Bauteil angewendet werden derart, dass durch auswählen eines Skizierpunktes auf dem Bauteil die Bohrung erstellt wird. Leider kann ich keine Positioniergeometrie erstellen, da ich diesbezüglich ungeübt bin. Wenn ich mein ifeature einfüge kann ich zwar die x,y und winkelposition verändern, der Skizierpunkt lässt sich aber offensichtlich nicht fangen - eine genaue Positionierung der Bohrung ist demnach nicht möglich. Hab schon hier recherchiert aber keine Lösung gefunden, gruss konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
docri Mitglied selbständig
Beiträge: 16 Registriert: 22.01.2004
erstellt am: 19. Sep. 2004 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
hallo, ein Stanzwerkzeug im Blechbereich ist praktisch ein ifeature mit einem eingeschlossenen Bohrpunkt als Einfügepunkt. Beim Einfügen des Stanzwerkzeuges wird dann wiederum ein Bohrpunkt benötigt, an dem sich das ifeature einklinkt...... probier das einmal ------------------ rt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 19. Sep. 2004 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hi conness! Die exakte Positionierung des iFeatures passiert am Ende des Einfügevorganges. Da kannst Du das Kontrollfeld "Skizzenbearbeiten nach dem Einfügen" (oder so ähnlich ) aktivieren. Außerdem kannst Du nach dem Einfügen einfach auf die Skizze des iFeatures einen Doppelklick machen, und dann das iFeature exakt positionieren. Arbeite zu dem Thema einmal die Hilfe, bzw. das Tutorial durch . . Und dann gibts noch was für Fortgeschrittene.
Einen Trick für die automatische Positionierung von iFeatures:
- beim Erstellen des iFeautres einen "Punkt, Mittelpunkt der Bohrung" in der Skizze setzen (ist bei Bohrungen meist der Fall).
- vor dem Platzieren auf dem Bauteil eine Skizze erstellen mit einem Bohrungspunkt
- auf "Blech" umschalten
- das gewünschte iFeature mit "Stanzwerkzeug" einfügen. Da fängt sich alles automatisch .
- auf Modellieren zurückschalten
- Fettich.
[edit] zu lange an der Formatierung gefeilt, da war docri schneller . [/edit]
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 19. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2004 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... zu lange an der Formatierung gefeilt ...
Aber schick sieht s'e aus, deine Liste, Tom. Werd' mir versuchen zu merken, wie das geht ... BTW: Ist das praxis-erprobt mit der Bohrung als Stanzwerkzeug im normalen Bauteil, oder kann's da Nebenwirkungen geben? ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 19. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Junior Projektingenieur (m/w/d) Entwicklung / Konstruktion Maschinenbau | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 19. Sep. 2004 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hallo Michael! Funzt tadellos. Für eine AV (die dem KB nicht traut, oder der Montage helfen will) habe ich noch was ausgeheckt: Die Löschen bei Bedarf aus I-Trägern die Bohrungen, lassen die Skizzen erhalten (damit gibts einen schönen Einfügepunkt), und setzen dann mit dem Stanzwerkzeug Langlöcher genau an diese Stelle. Ist gut angekommen . ------------------ lg Tom
