| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: skizzierte Symbole editieren (351 mal gelesen)
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 17. Sep. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist bei IV9 nun das bequeme Leben vorbei: Ich möchte gerne eine Tabelle mit z.B. "Eingabeaufforderungen" erstellen. Da mein Text Stil auf 3,5 eingstellt ist, kann ich mit meiner Unwissenheit keine verschiedenen Schriftgrößen einstellen. Er springt im Text immer auf 3,5 zurück. Wer weiß hier mehr? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 17. Sep. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Hallo cadmast, du must den Text markieren damit die Änderungen übernommen werden, es hilft nicht den Text einfach zu bearbeiten indem du "Text bearbeiten" aufrufst und dann die Schriftgrösse änderst. Du musst wie gesagt den Text auch markieren. Hoffe habe dich richtig verstanden und konnte dir helfen. Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features" http://www.brunner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ich den betreffenden Text markieren muß war mir klar. Das traurig ist, das er die Änderung (z.B. Schrifthöhe) zwar anscheinend annimmt, aber beim speichern des Symbols dieses wieder zurückstellt. Es handelt sich um eine Tabelle mit Toleranzangaben, welche kleiner als 3,5 (Standard) angezeigt werden soll. Vielleicht probierst Du es selbst einmal. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Also bei mir funktioniert das ganz gut. Vielleicht liegt es auch daran das ich IV 8 verwende und du anscheinend IV9. Bei mir Liegt zwar IV9 auf dem Tisch aber ich bin noch nicht bereit diese Version hier bei uns in der Firma aufzuspielen, ich trau dem Frieden noch nicht ganz. Die 9er hat anscheinend noch ein paar Macken, da tritt wohl wieder die Regel auf "Trau keiner Diva unter SP1". Vielleicht irre ich mich auch und es geht bei der 9er vielleicht auf einem anderen Weg. Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features" http://www.brunner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben bisher mit IV5.3 gearbeitet. Da konnte der Text wie in z.B. Word markiert werden, dann machte man die Änderungen- speichern-fertig. Hier spielen aber anscheinend noch andere faktore mit (z.B. Normen o.ä.) Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaLei Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 23 Registriert: 31.08.2004 INV 9 - o. SP WIN XP - SP1
erstellt am: 17. Sep. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Hallo cadmast, Ich arbeite auch noch auf IV 8, kann also dein Prob nicht direkt nachvollziehen. Aber soweit ich wieß gibt es im 9er ja so ne Art "Layer-Tabelle" (glaube heißt da "Stil-Tabelle"), vielleicht gibts da je eine Einstellung. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2004 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Hallo 9-Ender! Da spielt wohl die Sache mit dem Textstil oder einem Bemaßungsstil rein. So ganz hab ich das auch noch nicht raus, aber die Wurzel vieler zunächst mysteriöser Dreckeffekte habe ich am Ende in den Stilen und Normen gefunden (und in meinen anfänglichen inkompetenten Experimenten damit) und dort auch wieder bereinigen können. Da muss man sich erst an gewöhnen. Oft ist es überrraschend, wie einzelne Stile auf andere Bezug nehmen. Aber dann - mir scheint es so ganz sinnvoll zu sein. Das mit der Tabelle habe ich so noch nicht ausprobiert. Wenn Du das noch etwas genauer beschreibst, versuch ich es gerne auch mal. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
