Thema: Gleichzeitige Darstellung mehrerer Werkzeugleisten (271 mal gelesen)
Dietmar A. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 228 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 17. Sep. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, habe ich in der IDW die Möglichkeit die Werkzeugleisten Zeichnungskomentar und Zeichnungsansichten gleichzeitig anzeigen zu lassen? Es ist ja schön das im IV immer nur die Werkzeugleisten sichtbar sind die gerade gebraucht werden, aber in der IDW finde ich macht es Sinn wenn sie beide Angezeigt werden. Gruß Dietmar ------------------ DA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 17. Sep. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
erstellt am: 17. Sep. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi DGG, das ist mir schon klar. Aber dann hab ich alles Doppelt, und die Schaltflächenleiste ausblenden ist auch Käse, weil se dann auch in der IAM und IPT Ausgeblendet bleibt. Oder hab ichjetzt nen Brett vorm Kopf? Gruß Dietmar
RobertB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003 HP Z440 Intel Xeon E5-1630 @ 4x3,7GHz, 32GB RAM PNY Quadro K4200 OS: WIN 7 x64 Pro SWX 2017 SP5.0/CA-Link 8
erstellt am: 17. Sep. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
Ja Brett vorm Kopf, ne Spass beiseite! Oben in der Titelleiste wenn du den Haken bei Zeichnungskommentar setzt hast du dann die Leiste mit Bemassung und im Browser eben die Zeichnungsansichten. Da hat GG schon recht oder verstehen wir dich falsch?? So sieht das bei mir aus (Anhang)! Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features" http://www.brunner.de [Diese Nachricht wurde von RobertB am 17. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
Hallo Dietmar, Ich verstehe Dein Problem, ich hab' das auch. Ich habe mir die Schaltflächenleiste einfach so modifiziert, daß ich: - alle wichtigen Befehle in der vorderen Ebene habe (keine Dropdown) - alle Zeichenkommentar-Befehle in der Zeichnungsansichten drinhabe Und jetzt fangen so richtig die Wünsche an: - einfaches Hin-und-Her-Schalten zwischen verschiedenen Setup - einfaches, automatisches Exportieren/Importieren eines Setup mit allem Drum und Dran (ja, ich weiß,... aber ein XML ist halt was viel Schwächeres als ein ARG) - Autohide für den Browser und für die Schaltflächenleiste - Autoscroll im Browser Ein/Aus, horizontaler Scroll Ein/Aus ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Leo du sprichst mir aus der Seele. Einmal was ändern und es schlört sich durch drei Ebenen, anstatt IDW, IAM und IPT einzeln nach den Bedürfnissen des so arg gebeutelten Anwenders anpassen zu können. Aber das sind ja gleich drei Wünsche auf einmal. Und das gibts nur bei Ü`Eiern. Gruß Dietmar
