Thema: Kabelbäume in IV-Pro (396 mal gelesen)
ee gabriel Mitglied konstrukteur
Beiträge: 328 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 16. Sep. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bandito Mitglied CAD-Konstrukteur - Produktmanager
Beiträge: 72 Registriert: 07.05.2002 P4 3200 2048MB PC400, Q4 980 XGL, 240GB Raid 1GB-Lan AIP 9 Win XP SP2 Mopped mit 1200cc und 122 PS Besser als jedes Servicepack.
erstellt am: 16. Sep. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Na klar geht das, jedoch erst ab Version AIP9. Hier kannst Du eine neue Zeichnung öffnen und in der Werkzeugleiste Nagelbrett auswählen. Mit dieser Funktion und ein bischen F1 sollte das dann auch hinzubekommen sein. Gruß, Bandito. ------------------ Wer später bremst ist länger schnell.... :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DavidB Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 05.07.2002 ACADM/Inventor/Vault 2022
erstellt am: 16. Sep. 2004 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hi bestell dir erstmal eine Testversion von AIP9! So stellst du sicher, das dies wirklich die Funktion ist, die du benötigst! Den Preis bekommst du von deinen Händler! (hängt von der Inventor-Version ab usw...) Gruß DavidB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 17. Sep. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Ich hab die normale IVS9 nicht die Pro. Da es uns anfänglich zu teuer war. Es soll aber mal ein Angebot kommen wo man auf die Pro aufrüsten kann. Andere Frage: In der Pro kann man auch Seile erstellen, richtig? Kann man diese auch in Abläufe einbauen, soll heißen, kann man diese auch "ziehen" und somit zb eine Trommel oder einen Hebelsarm in Bewegung versetzen? Oder ist das ganze nur eine "Ansichtssache", also ist das nur eine Linie als Seil erkennbar, welche sich nicht wie ein Seil verhält, sondern nur zur Anschauung dient? Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Sep. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
erstellt am: 20. Sep. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
