  Bei Abhängigeit, IV7 schmiert ab
Autor Thema:  Bei Abhängigeit, IV7 schmiert ab (307 mal gelesen)
RolandWeber
Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von RolandWeber an!   Senden Sie eine Private Message an RolandWeber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandWeber
Inv. 2008, 2009
jetzt noch XP Prof, SP2
bald Vista64 SP1
Core 2 Duo 2.3 GHz
erstellt am: 15. Sep. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Will ein Kumpel von mir auf seinem PC im IV7 eine Abhängigkeit erstellen, schmiert Inventor 7 ohne Kommentar oder Bemerkung ab.
Kennt das jemand? Bzw. hat jemand eine Lösung?
Das Problem ist ca. 1 Woche nach der Installation von SP2 von XP aufgetreten. Es ist also kaum das Problem.
Roland Weber
Roland Weber
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 15. Sep. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roland!
SP2 für XP auf eigene Gefahr!
Das Problem bei Deinem Kollegen dürfte eine inkonsistente Abhängigkeit sein. Wenn dann noch eine dazu kommt, zeigt Dir Diva Nr.7 die kalte Schulter     .
Ist SP1 für IV7 drauf? Das hatte die Diva in diesem Punkt etwas verträglicher gestimmt.
Nachtrag: Krame mit der Suchfunktion in den alten Threads etwas herum. Dein Problem wurde damals (kurz nach Erscheinen von IV7) diskutiert.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 15. Sep. 2004 editiert.]
RolandWeber
Zimmermann
Inv. 2008, 2009
bald Vista64 SP1
Core 2 Duo 2.3 GHz
erstellt am: 15. Sep. 2004 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis.
Werde mal den Kumpel informieren.
PS: Bei 3 Stationen geht's problemlos mit dem XP-SP2.
Greets
Roland
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
erstellt am: 15. Sep. 2004 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen "Testrechner" mit IV 5.3 bis 9 und XP mit SP2 für XP "aufgewertet"....
=> Roulett in Reinform = ria ne va plus
==> warten auf "Besserung" = evtl. ein SP3 für XP
Der gute Geist
"Gilde der Erfinnder"
peos
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von peos an!   Senden Sie eine Private Message an peos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peos
Solid works 2007/2008
AutoCAD 2000
erstellt am: 15. Sep. 2004 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Antwort vom Kumpel:
Absturz geschieht auch, wenn ich 2 ganz einfache Teile neu konstruiere und mit einer Abhängigkeit versehen will. SP1 für IV7 ist installiert und
SP2 für XP wieder deinstalliert.
Peter Oswald, p@peos.no
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Sep. 2004 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es erstmal mit der MS GDI Generic OpenGL Einstellung unter "Extras, Anwendungsoptionen, Hardware" probieren, wenn's dann geht liegt's am Graphik-Treiber. Ansonsten sieht es ganz nach Neuinstallation aus.
Siehe auch hier
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
peos
Mechatroniker
erstellt am: 18. Sep. 2004 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Werte Kollegen
Ich habe nun nach Eurer Empfehlung Inventor 7 deinstalliert, SP2 für XP installiert, Inventor 7 installiert und dann SP1 für Inventor 7 installiert. Nun funktioniert alles einwandfrei. Die Neuinstallation mit Inventor hat keine Probleme in Bezug auf Lizenz gegeben. Eine Deinstallation von XP war nicht nötig.
Herzlichen Dank Euch allen!
Peter Oswald    Peter.R.Oswald@stud.hint.no
