Thema: Bezeichnung Normteil ändern (462 mal gelesen)
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 15. Sep. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo da draußen! Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Schraube aus der Bibo entnommen, verändert und unter einem neuen Platz abgespeichert. Nun möchte ich der Schraube im Zusammenbau einen anderen Namen verpassen. Unter Eigenschaften läßt sich zwar einiges umstellen, aber über den Design-Assistent läßt sich die Bezeichnung nicht ändern. Meine Suche hier im Forum brachte mich leider auch nicht weiter. Wer kann helfen? Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von Lucky Cad am 15. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 15. Sep. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucky Cad
Hi Stefan Ich arbeite zwar mit Cadenas und nicht mit der IV Bib aber da geh ich anders vor. Ich öffne das Normteil, und mach dann gleich "speichern unter" somit kann ich das Teil umbenennen und ändern. Gruß Thomas
erstellt am: 15. Sep. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 15. Sep. 2004 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucky Cad
erstellt am: 16. Sep. 2004 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, ich hab die Sache nun einfach auf sich beruhen lassen... Im Normalfall setze ich keine Schrauben etc. ein, somit hatte ich das Problem sonst nie. Aber trotzdem Danke für die Hilfe, den Beitrag hatte ich im Forum nicht gefunden. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 16. Sep. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucky Cad
Hi Stefan, Ich hätte da mal eine wichtige Frage: Wie halten die Teile bei Dir denn ohne Schrauben zusammen? Bei mir liegt das Ganze dann immer als Haufen auf dem Boden ------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 16. Sep. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucky Cad
erstellt am: 16. Sep. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lothar, unser Werkzeugbau schafft so gute Oberflächen, dass alles sofort kaltverschweißt... Und für den Rest gibt es ja noch das Schweißtool. Nee, also ich spar mir einfach den "zeichnerischen" Einsatz der Schrauben und Stifte. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2004 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucky Cad
Hi Stefan, hi all, der Eintrag im Browser ist ein ganz eigener Text und im Prinzip beliebig. Er ist implizit in der iam gespeichert und ist erreichbar mit RMK auf den Browsereintrag >Eigenschaften>Exemplar>Name. LANGSAMER Doppelklick auf den Browsereintrag geht auch. Die Quelle für die automatische Erzeugung dieses Namens liegt in der ipt, wird beim ersten Speichern mit dem Dateinamen belegt (außer bei den Inventor-Bib.-teilen) und ist AFAIK nur über den langsamen Doppelklick auf die Browser-TITELZEILE beim Bearbeiten der Komponentendatei (iam oder ipt) mittels Öffnen (also nicht in der iam bearbeiten wo die Komponente eingefügt ist) zugänglich. Solange der automatisch erstellte Name des Exemplars im iam-Browser nicht geändert wurde, ist er sogar adaptiv, was den Teil vor dem Doppelpunkt angeht. Der Zähler wird nicht aktualisiert. ------------------ Noch länger als diese Erklärung hat gedauert, bis ich das mit der Methode Lotterie und Glückspiel herausgefunden habe. Und ich frage das "Offene Ohr" (das bei Autodesk): Muss denn das sein??? Wenn man das programmieren kann, kann man das verdammt nochmal auch aufschreiben! Und es soll Leute geben, die würde ein Manual liebend gerne von vorne bis hinten durchlesen - wenn es denn eines gäbe, das nicht nicht aus wenn-dann-Beispielen und der Wiedergabe der automatischen Bildschirmhilfen besteht, sondern das Prinzip wirklich als Prinzip darstellen würde! ----------------- Ansonsten, was die vollständige iam-Modellierung mit Schrauben angeht: ich verzichte nur ungern darauf, auch die Schrauben einzufügen. Wenn man sowieso nur so ungefähr konstruiert und bei der Montage gerne feilt, sägt und flext, kann man so vielleicht Zeit sparen, damit die Fertigung möglichst früh loslegen kann, aber ob sich das am Ende lohnt? Zu oft verschätzt man sich mit mit dem benötigten Platz. Besonders im Feinwerkbereich, also M1,6 und Konsorten, da werden die Schraubenköpfe und die Scheiben zu Monstern! Und Einbau und Platz für den Schlüssel/Dreher, ohjeohje! Außerdem ist eine vollständige Stückliste nicht zu verachten. Im letzten Augenblick loszusprinten zu müssen, um fünf exotische Senkschrauben zu suchen - darauf ist wohl keine Montageabteilung scharf. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Leiter Konstruktion (m/w/d) | Parker Hannifin EMEA Sàrl (?PHEMEA?), mit Sitz in Etoy, Schweiz, ist Parkers Hauptbetreibergesellschaft in der Region EMEA. Unterstützt wird sie von einem Netz von Parker Manufacturing Divisions und Sales Companies. Die Engineered Materials Group (EMG) ist eine strategische Geschäftsgruppe innerhalb PHEMEA. Die Prädifa Technology Division (PTD) ist ein Dienstleistungserbringer für PHEMEA. Leiter ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 17. Sep. 2004 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucky Cad
Hallo, Ich hab mich jetzt für folgendes entschieden. 1. Ich speichere meine Normteile bei der BG. 2. Ich füge einen Normteil in die BG ein, öffne diesen, und speichere diesen als Kopie neu ab. 3. Als Dateinamen kombiniere ich Bezeichnung und Bauteilnummer. 4. Lösche den Original-Normteil aus der BG und dem Verzeichnis. 5. Füge meine Kopie in die BG ein und ändere was zu ändern ist. Da ich meine Projekte sowieso einmal mit Pack and Go wo anders hinsichere, ist es mir nur recht das die Normteile gleich bei der BG sind. Außerdem hab ich auch nicht so viel. Natürlich könnte man sich da selber eine Bib mit den schon verwendeten Normteilen erstellen. Hätte auch wieder einige Vorteile. ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
