  STEP Import AI9
EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD
Autor Thema:  STEP Import AI9 (530 mal gelesen)
Ubiwan
Sehen Sie sich das Profil von Ubiwan an!   Senden Sie eine Private Message an Ubiwan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ubiwan
erstellt am: 15. Sep. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Help_me.zip
Wer hilft mir ???
Versuche verzweifelt aus der STEP-Datei ein benutzbares Volumenmodell zu erstellen, doch irgendwie klappt das alles nicht. Wenn ich die Flächen hefte, dann entsteht das reinste Chaos. Brauche dringend Rat !!!
DANKE !!!
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
Inventor & Vault Pro up to 2024
*HP ZBook Fury W10
erstellt am: 15. Sep. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ubiwan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi sonderbarer Jedi,
erst mal wilkimmen im WBF! Ich schau's mir an.
Der gute Geist
"Gilde der Erfinnder"
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Sep. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ubiwan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ubiwan,
MDTMechanical Desktop kann's auch nicht zu einem Solid zusammenheften, sondern erstellt nur eine Reihe Flächenverbunde, also wäre (mühsame) Handarbeit angesagt.
Die Fehler liegen, wie so häufig, in den Bohrungen am Flansch und in einer kleinen Schrägbohrung im oberen Bereich.
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
Dietmar A.
Sehen Sie sich das Profil von Dietmar A. an!   Senden Sie eine Private Message an Dietmar A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dietmar A.
erstellt am: 15. Sep. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ubiwan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ubiwan,
aus dem stp im MDTMechanical Desktop ein IGES-File machen.
Im IV Iges Importieren, Heften und Flächenmodel erstellen.
Gruß Dietmar
DA
guter_geist
Anwendungsberater
*HP ZBook Fury W10
erstellt am: 15. Sep. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ubiwan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ubiwan,
das "Ding" hat einige Macken. Dort wo's rot ist, ist es ziemlich defekt, wo's magenta ist wär's mit manuellem Aufwand reparabel. Versuch mal ein "besseres" Step oder evt. ein anderes Format (SAT) zu bekommen.
@ Dietmar
Dann hat das Ding aber nie ein Volumen und Gewicht!
Der gute Geist
[Diese Nachricht wurde von guter_geist am 15. Sep. 2004 editiert.]
Ubiwan
erstellt am: 15. Sep. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE erstmal für die Tips !
Den Weg über MDT6_PP hab' ich auch schon probiert. Bringt aber ebenfalls kein vernünftiges Ergebnis !!.
Von unserem Lieferanten kann ich auch leider kein SAT bekommen, da es bei Cimatron diese Exportfunktion nicht gibt ! Hab# ein IGES-File von ihm gekriegt, das ist aber genauso bescheiden wie das STEP. Bei ihm läuft der Import des STEP's angeblich ohne Probleme ab.
Vielleicht habt ihr ja doch noch nen Tip wie ich hier ein verwendbares Teil bekomme ich da ich das Part dringend in eine Baugruppe einbauen muß.
Möge der Saft mit euch sein ;-)
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 15. Sep. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ubiwan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ubiwan:
Logisch. Er liest ja mit der exportierten Genauigkeit wieder ein.
Stell das IGES hier her.
Ich probier dann über Mittag was ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Ubiwan
erstellt am: 15. Sep. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IGES.zip
Hier das IGES- File.
guter_geist
Anwendungsberater
*HP ZBook Fury W10
erstellt am: 15. Sep. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ubiwan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ubiwan,
wie soll ich sagen, ich glaube hier hat der Spass ein Loch. Die Dateien die Chimatron ausgibt sind entweder einfach Müll oder sie enthalten "Flächenarten" die der IV nicht kennt und anscheinend ohen Kommentar unterdrückt.
Der gute Geist
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
AICE
Ahhhrggghhhh ...
Der Teil ist fürchterlich ...
384 offene Kanten, mit Reparieren komme ich auf 48 herunter.
Das ist mir aber für die Mittagspause immer noch zu viel zum manuellen Heften (d.h. jedesmal Fläche löschen und manuell neu erstellen).
Kann Dein Lieferant nicht die Genauigkeit nach oben drehen?
lg
Tom
DidiD
Sehen Sie sich das Profil von DidiD an!   Senden Sie eine Private Message an DidiD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DidiD
MDT2004/2005 IV9, P4 3GHz,2GB RAM,
PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 15. Sep. 2004 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ubiwan 10 Unities + Antwort hilfreich
STEP.zip
Hallo Jedi-Ritter,
anbei das korrigierte Teil im MDT2004-Format. Wenn´s interessiert,
habe ich noch das korrigierte Flächenmodell (Zeichnung1.dwg) angehängt.
Die Problemflächen liegen auf Layer Konstruktion.
Das Step/Iges-File hatt folgende Fehler.:
1.) Deckfläche nicht korrekt begrenzt. - Es wurde auf eine falsche
    Trimmkurve verwiesen.
2.) 2Flächen fehlten komplett und wurden anhand der Begrenzungen neu
    erstellt.
3.) Bei der Deckflaeche der ø2mm Bohrungen fehlten die Trimmkurven.
    Diesen Fehler habe ich nicht behoben, kann nachträglich über
    Extrusion oder ähnliches ins Teil eingebracht werden.
Die Fehler liegen in diesem Fall am sendenden System.
Die Korrektur und Analyse des Datensatzes wurde mit MDT2004 ausgeführt.
Gruss Dietmar
Ubiwan
erstellt am: 16. Sep. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz arg Danke Dietmar !!!
Sieht ja supi aus, doch leider bringt mir mein Mechanical Desktop beim Step-Export Deiner DWG's immer einen "schweren Ausnahmefehler". Kannst net mal das STEP direkt reinstellen oder mir mailen ??? DANKE !!!
nebelige Grüße
KDS
freiberuflicher Konstrukteur (Einzelkämpfer)
Sehen Sie sich das Profil von KDS an!   Senden Sie eine Private Message an KDS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KDS
erstellt am: 16. Sep. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ubiwan 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung2.zip
Hallo Ubiwan,
beiliegend die step-datei. Ich hoffe Ditmar ist nicht sauer, wenn ich ihm vorgreife (saubere Arbeit).
Klaus
DidiD
erstellt am: 16. Sep. 2004 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ubiwan 10 Unities + Antwort hilfreich
@Klaus
Warum sollte ich sauer sein ? - Ich hatte den ganzen Tag keine
Möglichkeit das Teil als SAT bzw. STEP reinzustellen, da
ich kein Zugriff auf CAD.de hatte.
Gruss Dietmar
