| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Ansicht verdreht sich (990 mal gelesen)
Dirk023 Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 41 Registriert: 02.01.2001 AMD Athlon 64 3200+ 1 GB DDR-Ram 256 MB Nvidea GeForce 6800GT
erstellt am: 14. Sep. 2004 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich habe mal wieder ein Problem mit den Zeichnungsableitungen im IV8. Ich habe eine Baugruppe erstellt und die dazugehörige Zeichnungsableitung aufgebaut. Dabei habe ich die Erstansicht an einer Fläche der Baugruppe ausgerichtet. ...ich schaue also senkrecht darauf) alles toll soweit.
Ich ändere in der Baugruppe, oder den dazugehörigen Einzelteilen, drehe, wende und schiebe die Baugruppe in der übergeordneten Baugruppe. Jedoch die Fläche, von der die Zeichnungsableitung abgeleitet wurde bleibt unangetastet. Ergebnis: Die Ansichten in der Ableitung sind nicht mehr als parallele Draufsicht ausgeführt, sondern sind jetzt etwas verdreht.
Wie kann ich das verhindern? -mit Ansicht drehen kann ich einige Ansichten wieder ausrichten, jedoch klappt das nur, wenn die verdrehung in der Achse liegt. Hat jemand eine Lösung für das Problem?
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 14. Sep. 2004 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk023
Hallo Dirk, Versuche die Baugruppe in der iam nach den Ursprungsebenen neu austzurichten. Hatte das gleiche Problem, al ich eine BG in einer Übergeordneten BG eingepaßt habe. Bei mir hat´s zu Glück so wieder gepaßt. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 14. Sep. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk023
erstellt am: 14. Sep. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 14. Sep. 2004 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk023
Zitat: Original erstellt von Dirk023: Hallo Guter_GeistWie lege ich denn dann eine Ansicht so fest, das sich das ganze nicht mehr verschieben kann? Kann ich die Ansicht an einer Arbeitsebene fest machen?
Hi Dirk! Nein. Flächen und Ebene können zum Finden der Ausrichtung verwendet werden. Gespeichert wird dann aber immer die Ausrichtung zum Koordinatensystem. Sicherer Workflow: BTs/BGs sauber im Koordinatensystem positionieren und die orthogonalen Ansichten verwenden. Alles andere ist nur eine Reaktion auf unsaubere Arbeit, die weitere Probleme nach sich zieht (wie Du schon erlebt hast!).
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2004 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk023
Hallo Thomas, Bei meinem Beispiel hatte ich eine Diagonalstrebe (2 Flanschplatten und dazwischen ein Rohr, miteinander verschweißt). Erste Platte fixiert, die anderen Teile mit Abhängigkeiten plaziert. Zeichnungsableitung erstellt, Erstansicht von vorne ... fertig! Idw über DA incl. iam und Rohr kopiert, in BG eingefügt, Rohr adaptiv gesetzt und in Fachwerk plaziert (anderer Winkel im Fachwerk, als erste Diagonalstrebe). Idw geöffnet, Ansicht war verdreht ???? Frage: ist das unsauberes Arbeiten? Behebung des Problems: siehe oben (Fixierung Teil 1 aufheben, an Urprungsebenen ausrichten, Teil 1 fixieren,...) ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk023
