Thema: benutzerdefinierte Ansichten (1216 mal gelesen)
JP Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 11.07.2002 Inventor 8, SP1 M6+MDT6, SP3 Win2000Pro Pentium 4, 2.66, 2 GB RAM Nvidia Quatro4 750 XGL
erstellt am: 14. Sep. 2004 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich arbeite häufig mit benutzerdefinierten Ansichten (BA), die ich in der iam erzeuge und später in der idw verwende. Leider ist es so, dass in der iam nachträglich eingefügte Teile in sämtlichen zu diesem Zeitpunkt erstellten BA erscheinen (per default). Man muss also ständig die BA korrigieren. Kann man das vermeiden ? ------------------ mfg JP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 14. Sep. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JP
hallo jp! du hast bei der erstellung von ansichten in der idw dise von benutzerdefinierten ansichten abhängig zu machen. das weist du ja bereits. zusätzlich gibt es noch den haken "assoziativ" direkt unter der auswahl der benutzerdefinierten ansicht. wenn du in der iam dann teile hinzufügst und diese auch in der benutzerdefinierten ansicht (nicht umbenennen) sichtbar/unsichtbar schaltest, werden diese dann nachher in der idw auch korrekt dargestellt. das ganze funkt aber (wenn ich mich richtig enstinne) nur mit benutzerdefinierten ansichten die einen eigens vergebenen namen haben. also keine "jp.default" etc... nachteil: zumindest mir kommt es so vor das die performance beim öffnen/aktualisieren darunter leidet. es macht also keinen sinn IMMER die assoziativät einzuschalten... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JP
JP Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...das mit der Assoziativität ist schon klar. Die Frage ist, ob man es verhindern kann, dass neu hinzugefügte Bauteile per default in alle vorhandenen benutzerdefinierten Ansichten übernommen werden. ------------------ mfg JP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JP
JP Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
