| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Netzwerklizenzmanager und WindowsXP (396 mal gelesen)
mkrauss Mitglied Lehrer
Beiträge: 76 Registriert: 19.01.2001
erstellt am: 12. Sep. 2004 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem ist bei mir aufgetreten. Server Win2000-Server Einzelplatzrechner: WindowsXP Installation auf Clients: Inv9 Netzwerkversion Lizenzassistent auf dem 2000er-Server. Serverstatus im Lizennzmanager zeigt die gültige Anzahl von Lizenzen an, Server ist gestartet Problem Beim Aufruf von Inv9 wird abgebrochen mit der Meldung keine gültige Lizenzdatei gefunden, Fehler 1-1.5 liegt das am XP und dem Zusammenspiel mit dem 2000er Server? Für eure Hilfe und euren Rat wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank Martin Krauß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Sep. 2004 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkrauss
Hallo Martin! Ich nehem an, Du hast beide Systeme auf dem aktuellen Wartungsstand (außer SP2 für XP, das sollte nicht drauf sein!!). Prüfe auf der Arbeitsstation die Systemvariable ACADSERVER . Da sollte der Name des Servers eingetragen sein, auf dem FlexLM läuft. [Nachtrag] Es kann auch sein, daß Du auf dem Server/Arbeitsplatz den erforderlichen Port für FlexLM (mit der Firewall???) geschlossen hast. [/Nachtrag]
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 12. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2004 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2004 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkrauss
erstellt am: 13. Sep. 2004 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkrauss
Hallo Martin, Ich hatte genau dasselbe Problem, nach vielen Verwirrungen (die Fehlermeldungen sind ja immer "sehr vielsagend") hat ein Update des Win2k-Servers auf den neuesten Patchlevel und der neueste FlexLM das Problem gelöst. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonnycad Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 16.02.2004
erstellt am: 13. Sep. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkrauss
erstellt am: 13. Sep. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkrauss
