| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Kantenerkennung eins Bildes (1670 mal gelesen)
Artemis Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 12. Sep. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wie schaffe ich es ein Laserkontur aus einem BMP oder JPG zu erstellen. Ich habe ein kleines kompliziertes Blechteil, dass ich abzeichnen soll. Ich hab das ding einfach in den Scanner geschmissen, und ein Bild erstellt. Jetzt brauche ich ein Prog welches die Kanten auf dem Bild erkennt, und in eine kompartiebles Format speichern kann. Vielleich kann mir jemand von euch helfen. mfg Artemis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Artemis
Hallo Artemis, CorelDraw hat schon lange so ein Tool integriert, allerdings je nach Bildschärfe, Kontourkomplexität und div. Einstellungen kann was Sinnvolles rauskommen oder auch nicht. Noch schneller, einfacher und auch erfolgverpsrechender scheint mir aber ein manuelles Nachzeichnen (über das eingescannte Bild) zu sein, denn dann hast Du gleich eine saubere Skizze, und das sollte im IV genausogut gehen wie in allen ACAD-Derivaten. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Sep. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Artemis
erstellt am: 13. Sep. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Artemis
Artemis Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2004 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2004 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Artemis
Zitat: Original erstellt von Artemis: ... denn das Teil heit keine einzige gerade Fläche und besteht nur aus Rundungen ...
Aber gerade dann kann man IMHO doch mit dem Inventor-Skizzierer die Sache gut nachziehen, man muss halt hin und wieder mal 'nen Punkt fixieren, auf tangentiale Abhängigkeiten usw. achten und sich die Bögen bei Bedarf ein wenig mit der Maus "zurecht zupfen". Aber wie Leo schon schrieb: gescanntes Bild hierzu in die Skizze einfügen und drüberzeichnen. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Poliperze Mitglied construktor
Beiträge: 124 Registriert: 19.06.2003 AIP 9 P4 2,2GHz / 1G RIM/ PNY 980
erstellt am: 16. Sep. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Artemis
Hallo Artemis, hatte auch mal so ein Fall. Die Vektorisierungprogramme sind zwar nicht schlecht aber wenn du die Skizzen in die Diva lädst mosert diese immer rum und du mußt die Skizze im nach hinein kitten. Selbst wenn du in dem göttlichen ACaD einen geschlossenen Konturzug hinbekommst kannst du Ihn in der Diva auch nur nutzen wenn du die Skizze sorgfältig zusammen klebst.(liegt an den Spline- und Polylinienübergängen. Mein Vorschlag: Bitmap in den Hintergrund laden darüber skizziern mit gedrückter Strg-Taste. Dann am Original messen und ein Referenzmaß festlegen. Die Skizze extrudiern. Und mit einem Macro(hier im Forum erhältlich) auf das Referenzmaß reskalieren. Wieder zurück in der Skizzenstruktur kannst du jetzt die Feinarbeit mit notwendigen Bemassungen vornehmen. Mir hat diese Methode da geholfen wo vor allen Dingen Freiformkonturen mit anteilig waren. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2004 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Artemis
Hallo Poliperze, bin ganz Deiner Meinung, und so mache ich das im Prinzip auch "immer", nur was meinst Du mit "Und mit einem Macro(hier im Forum erhältlich) auf das Referenzmaß reskalieren."? Ich nehme kein Macro sondern vorher ein charakteristisches Maß, z.B. die maximale Länge, erstelle dann in der Skizze die dazu passende bemaßte Geometrie und ziehe und schiebe das bmp in der Skizze an die richtige Stelle und in die richtige Größe. Fixieren nicht vergessen! Bei gewölbten Sachen tut übrigens auch eine Digicam gute Dienste. Natürlich dabei möglichst mit Tele und entlang der geplanten Skizziernormalen aufnehmen, und wenn ein Weitwinkel dran fest ist, einfach das Format nicht füllen. Es muss ja auch nicht besonders hochauflösend sein, sondern nur die Maße wiedergeben. In Kombination mit dem Messhaken wird das dann besser als man erst denkt. Ich hab auch schon Sachen zersägt und die Schnitte gescannt, das ging auch gut. Zersägen kann man natürlich nicht beliebig. Artemis, wenn das Teil wirklich "keine ebene Fläche hat", weiß ich nicht, wie es auf dem Scanner ein brauchbares Bild werden konnte. Aber lasern kann man es, oder wie? Wenn das Teil wirklich ohne jede geometrisch fassbare Struktur daherkommt, ist IMHO CAD der komplett falsche Weg. Da ist dann nur Bildverarbeitung gefragt. Und was ist "kompatibles Format"? Kann die Lasermaschine nur Wegkoordinaten oder auch Vektorgrafik oder kann sie gar eine grafische Vorlage lesen (früher gab's das nur - aber da waren das noch Brennschneider, ja ja die Zeit)? Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 17. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Artemis
Verzeih Roland Habe deine Antwort jetzt erst gelesen als ich mal wieder was gesucht habe-kann es sein das man nach gewisser Zeit nicht mehr über eine Antwort informiert wird. Du hast recht mit dem reskalieren muß nicht sein nur wenn halt sehr groß ist macht es sich besser. Scaleparts hieß das Tool. Hab es letztens wieder gemacht man muß halt nur die Scrolltaste einkitten Gruß Domenic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Humml Mitglied Projektplaner, Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 03.10.2004
erstellt am: 19. Nov. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Artemis
Mit Gimp geht sowas auch !!! Ist kostenlos Jedoch braucht man ein bisschen erfahrung und man muss sich reinarbeiten. Is ned alzu Benutzerfreundlich !! Wenn es was kosten darf dann würd ich Photoshop verwenden !! MfG Christian ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
