| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: ifeature (477 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 11. Sep. 2004 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hallo, hab heute fast 20 Abstürze mit ifeature generiert. Die Gewindefreistiche gelingen manchmal, meistens stürzt die Software jedoch ab. Hab Version 9 und inzwischen aber auch keine Lust mehr. Kann jemdand einen Rat geben?? gruss konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2004 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hi, jetzt geht gar nichts mehr. Sofort bei der Anwendung des ifeatures Gewindefreistich, sobald ich die Zylinderfläche auswählen möchte Absturz... Muss ich vieleicht eine Einstellung ändern?? Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 11. Sep. 2004 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hi Konrad! Es gibt genug Antworten zu Deinem Problem. Benutze die Suchfunktion. Das Stichwort iFeature sollte Dich ausreichend versorgen. Eine Einstellung am PC mußt Du nicht verändern, aber vielleicht wo anders ...
------------------ thomas peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 11. Sep. 2004 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Meine Erfahrung hat gezeigt: Im 8er: Beim iFeature einfügen so gut wie nie ein Absturz, dafür meistens beim iFeature ändern. Im 9er: Beim iFeature einfügen meistens ein Absturz, dafür beim iFeature ändern nicht mehr. Vor dem iFeature einfügen zuerst alles neu erstellen lassen. ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2004 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 13. Sep. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hallo conness, bei IV8 war zusätzlich zum "Alles neu erstellen" noch zu beachten, dass nicht zu stark gezoomt wurde; IV9 habe ich diesbezüglich noch nicht ausgetestet, vielleicht hilfts trotzdem. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst.... folgendes ist zu beachten: die Skizzengeometrieen müssen sauber sein, also keine unnötigen Punkte oder fehlende Abhängigkeiten. Ein wichtiger Punkt: die Fehlerhäufigkeit steigt mit der Länge des Bauteils. Einen Gewindefreistich bei einem Rohr 200 mm lang ist kein Problem, bei einer Länge von 2000 mm erfolgt ein Absturz. Also zunächst die Freistiche bei einer Länge von 200 mm erstellen und dann das Rohr nächträglich verlängern, so fuktionierts. Danke Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 13. Sep. 2004 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 13. Sep. 2004 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Sieht sehr gut aus, Hans-Peter. Aber ich stell' mal nur ein Zitat rein: Zitat: Original erstellt von SHP: Meine Erfahrung hat gezeigt:Im 8er: Beim iFeature einfügen so gut wie nie ein Absturz, dafür meistens beim iFeature ändern. Im 9er: Beim iFeature einfügen meistens ein Absturz, dafür beim iFeature ändern nicht mehr. Vor dem iFeature einfügen zuerst alles neu erstellen lassen.
Naja. Stabil nenn' ich das vorerst mal nicht ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2004 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Sieht sehr gut aus, Hans-Peter. Aber ich stell' mal nur ein Zitat rein: Naja. Stabil nenn' ich das vorerst mal nicht ...
Wenn ich vor dem Einfügen des iFeatures nicht vergesse "Alles neu erstellen" auszuführen, hab mit Abstürzen im 9er keine Probleme. Und wenn, geht das Neustarten auch schneller als alles einzeln zu konstruieren. ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
