| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Linearführungen? (788 mal gelesen)
erstellt am: 09. Sep. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Frisch zurück vom Urlaub und gleich habe ich eine OT-Frage: Kennt jemand ein Linearführungssystem in Gleitlagertechnik, das maßlich kompatibel mit den bekannten Kugel/Rollenführungen von THK,INA, usw. ist? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 09. Sep. 2004 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 09. Sep. 2004 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 09. Sep. 2004 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 09. Sep. 2004 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 10. Sep. 2004 01:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 10. Sep. 2004 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 10. Sep. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Danke für die tlw. sehr interessanten Tips und Links, leider löst keiner mein spezielles Problem. Am nächsten kommt ja nocht igus ran, aber eben nicht mit den Baugrößen/Belastungen. Es handelt sich um eine konkret gebaute Maschine, wo Linearführungen in Baugröße 45 mit kugelgelagerten Schlitten verbaut sind, und die die gegebenen Betriebsbedingungen (vor Allem Schläge/Stöße in unbekannter Größe) nicht dauerhaft aushalten. Nun sollen diese Linearführungen 1:1 ausgetauscht werden gegen Gleitlagerungen, und daher meine Frage. Dann muß ich also tatsächlich die Erinnerungen an Sonne, Sand und Meer aus dem Kopf verbannen und was konstruieren... ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 10. Sep. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 10. Sep. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 12. Sep. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, mein lieber Mann, wenn Gr. 45 zu Bruch geht, sind ganz schöne Kräfte am Werk. Eine Umstellung von Kugelumlaufführungen auf Rollenumlaufführungen bringt eine erhebliche Steigerung der Tragzahlen. Bei Ina Baureihe KUVE auf Baureihe RUE ca 50%. Vielleicht ist das auch ein möglicher Weg... Schön das du wieder gesund und munter gelandet bist ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, Danke für das Willkommen, ja, wir sind wieder gut angekommen, war immerhin ein wenig spannend den traditionellen Landweg nach Griechenland nach 20 Jahren wieder mal zu fahren... Das Problem in dem beschriebenen Fall sind sicherlich die Schläge und Stöße, die nicht wirklich nachvollziehbar und messbar sind, aber offensichtlich (wenn auch sporadisch) auftreten (was sonst könnte die Führungen auch zerstören, bei an sich korrekter Auslegung und bester Wartung?) Und genau diese Stöße halten IMHO sämtliche Wälzführungen viel schlechter aus Gleitführungen. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hatte auch mal so einen Fall mit nem Karosserieumsetzer. Da wurden die Karossen teilweise auf die Aufnahme "geworfen" und die Führungswagen gingen laufend kaputt. Als man das ganze vom Ablauf etwas gezähmt hat, hielten auch die Führungen. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ..was sonst könnte die Führungen auch zerstören, bei an sich korrekter Auslegung und bester Wartung?...
Z.B. eine falsche Montage bzw. Fluchtungsfehler zwischen parallel eingebauten Fürungsschienen (die Herstellervorgaben sind heftig). Natürlich kann es auch auf Stoßbelastungen zurückgeführt werden.
------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lucian, Nach den Schadensbildern ist es eindeutig auf lokale Überlastung (tiefe Kugeleindrücke in den Schienen) zurückzuführen, incl. Gewaltbruch eines kompletten Führungsschuhes. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ....Nach den Schadensbildern ist es eindeutig auf lokale Überlastung (tiefe Kugeleindrücke in den Schienen) zurückzuführen, incl. Gewaltbruch eines kompletten Führungsschuhes.
Genau das ist auch das Schadensbild bei falsch montierten Führungen. Eine falsche Montage führt letztendlich zu einer erheblichen, von den Parallelitätsabweichungen abhängige Überbelastung im "Leerlauf". Wenn die Betriebsbelastung hinzukommt, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit bis die Linearführung den Geist aufgibt. Aufschlussreich ist das Schadensbild über die gesamte Länge der Führungsschiene im Zusammenhang mit den Punkten, an denen die höchste Betriebsbelastung auftritt. Eine Messung vor Ort würde ich auf jeden Fall durchführen. Wenn dabei nichts rauskommt, dann kann man noch immer auf Gleitführungen wechseln.
