Thema: 45° Fase an Elipse (3140 mal gelesen)
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 09. Sep. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Wissenden, ich habe Probleme an einen Schnitt, der einen Zylindrischen Körper unter 45° schneidet eine 45° fase anzubringen (entweder 45° von der eliptischen ebene oder 45° vom Zylinder) Wer kann helfen? vielen dank im Voraus Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 09. Sep. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 09. Sep. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
hallo andreas! hm ganz hab ichs nicht verstanden was du meinst. wenn du einen zylinder unter 45° schneidest und dann eine 45° fase ausgehend von der zylinderfläche anbrigen willst hast du ja eigendlich (wenn ichs richtig verstanden habe) am unteren eck gar keine fase. (45° ist die elliptische fläche ja bereits schräg) oder meist du das die ecken der fase immer den gleichen abstand zur außenkante der ellipse haben sollen? also konstant 2mm zum beispiel? mit dem fasenbefehl im IV8 kommt da nämlich mist raus - aber guck dir mal das beispiel an das ich angehängt hab.... wär mal so eine idee wie sowas richtig aussehen würde... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 09. Sep. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
erstellt am: 09. Sep. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
erstellt am: 09. Sep. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, die Teile die Ihr hier reingestellt habt verdeutlichen sehr schön das Problem, das offensichtlich IV mit dieser Art Geometrie hat. Das Teil von Siegfried hat eine Fase, die mit dem 45° Befehl erstellt wurde, die faseist aber nur immer Sernkrecht zur Winkelhalbierenden zweier Flächen. Auch die 2.Lösung weist einen Winkel zu den jeweiligen Grenzflächen auf der nicht konstant ist. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung wie ich eine korrekte 45° fase erstellen soll. Nauürlich hätte die Fase, richtig erstellt eine Länge 0 im "unteren Punkt"und einen Maximalwert im "oberen". Habe schon versuchteinen variablen Radius zu modellieren, aber IV legt mir minimal- und Maximalwerte immer an eine ganz andere Stelle. Wie schon gesagt: Ich bin ratlos Andreas [Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 09. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
erstellt am: 09. Sep. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
Hi Andreas, schau dir mal meine Skizze an. Es ist an einem "Schrägschnitt" nich möglich an der "oberen" Kante eine Fase anzubringen deren Winkel größer oder gleich dem "Schnittwinkel" ist. => Du kannst an Deinem 45° Schnitt keinen Fase mit konstantem Winkel anbringen! ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigung GG, hab nicht genau genug hingeguckt, aber das Ergebnis haut mich trotzdem nicht um. Aber Walter´s Lösung ist genial einfach und kommt dem Gewünschten schon sehr sehr nahe. Ich glaube mit soetwas könnte ich leben. Danke Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
wie wärs damit? ist nicht 100%ig perfekt aber mit dem winkel von 45.01 grad siehts einfach besser aus als mit 45 *G*. der bereich der 0-fase ist einfach nix für den inventor wie es aussieht das von W.Holzwarth kann ich leider nicht öffnen - nix IV9... vielleicht isch dat das selbe? *snief* ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
Hi Andreas, du brauchst Dich hier (im Normalfall) bei nimanden zu entschuldigen! Die Lösung vom Walter ist wie so vieles von einfach, genial und geometrisch richtig! Nur macht das der Werker (was für ein häßlichs Wort) nicht so. Der schnappt sich das "schiefe" Rohr, nimmt die "Flex", fährt "rum" und schweißt's an. Der Terminus stammt nicht von mir sondern von einem Werker der sowas tagtäglich macht! Update: Mal 'ne Bitte von mir. Könnt ihr evtl. in eure Dateinamen die erstelende IV-Version einbringen? z.B. Blabla_V9.ipt Es soll tatsächlich Menschen geben die nicht schon am "Geruch" einer IPT erkennen mit "was" das Teil erstellt wurde. Danke! ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 09. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
erstellt am: 09. Sep. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
Teute Mitglied Lehrer in Pension
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2002 Inventor2019 Win10-64
erstellt am: 11. Nov. 2009 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 11. Nov. 2009 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 11. Nov. 2009 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
