Thema: Fujitsu Siemens + IV (437 mal gelesen)
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 08. Sep. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute Es gab zwar hier schon einige Diskusionen bezüglich des richtigen IV Rechners, aber da sich der EDV Markt wöchentlich ändert... Zwischen Fujitsu Siemens und ADesk gibt es seit kurzem eine Zusammenarbeit. Hat jemand von euch einen Siemens Rechner im Einsatz mit IV?? Grund meiner erfreulichen Frage ist dass ich neue Rechner bekomme!! Zur Zeit arbeiten wir mit Dell und sind auch zufrieden, aber ganz billig ist das Zeug eben auch nicht. Ich hab mir folgende Ausstattung vorgestellt: -P4 mit 3,0GHz (es gibt zwar schnelleres, aber da wirds dann schon teuer) -1 GB RAM (macht hier mehr Sinn??) -Grafik FX1100 O.K. dass ich natürlich noch einen DVD-Brenner brauch hat nicht unbedingt was mit IV zu tun Macht eigentlich ein Dual Prozessor rein auf IV bezogen Sinn?? Gruß Thomas
mallei Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstr.
Beiträge: 127 Registriert: 02.06.2004 P4-3.2 2GB - FX1300 DiVa 11 und 10 und 9 WIN XP
erstellt am: 08. Sep. 2004 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
hallo thomas. also in der hilfe findet man doch die antworten auf deine fragen der 2. Prozessor wird laut forum nur bei zeichnungsableitungen angesprochen und somit nur bei sehr komplexen zeichnungen erforderlich. zur grafik nur eins: gibt sicher 100 themen dazu wo alle vollends zufrieden sind mit der FX-serie...also hier nix andres. würd auch gern eine haben wollen RAM völlig abhängig von der grösse der BGs. ich mit meinen 512 stoße schon an grenzen wenn über 100...150 teile geht, immer entsprechend der komplexität der einzelnen teile. mit 1GB schon gut dabei. aber sehr grosse BGs um die 1000 teile erfordern wohl noch ne kleine ram-spritze. noch zu siemens. arbeite auch mit so nem F.S. und hab eigentlich keine probleme. wüsste nix was dagegen spricht. soviel zu meiner amateurhaften hilfe. profesioneller wird beim durchstöbern der beiträge welche mittels der suchfunktion auftauchen... also viel spass mit den neuen rechnern ------------------ Grüße Thomas __________________________________________________ http://www.heitec-soma.de/
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 08. Sep. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hi Tom, est tut mir fast (aber auch nur fast) leid folgendes sagen zu müssen: LERNT ENDLICH SUCHEN! ansonsten FX700 statt FX1100 und vom "Geld" 2 GB und wenns irgend geht 'ne SATA-RAID Dualproz ist noch sinnloser als Hyperschredder da erheblich teuerer! Ausnahme: Du hast auf dem 2.Proz Berechnungsprogramme o.ä. laufen. @ mallei Das ist nur bis zum 7er gültig, danach gibt's (Gott sei Dank!!!!) keine BackAHL.exe mehr. ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 08. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 08. Sep. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
erstellt am: 08. Sep. 2004 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 08. Sep. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Thomas! Ich habe mich mal auf eurer Homepage umgeschaut. Leider kann man nicht eindeutig die Größe eurer Maschinen sehen. Letztendlich ist die Konfiguration des Rechners davon abhängig. Wir haben BG-s mit über 10.000 Teilen und daher werden die neuen PC-s mit 4 GB RAM ausgestattet. 2 GB würde ich aber auf jeden Fall nehmen. Der Prozessor ist das wichtigste Element in der Kiste. Da würde ich nicht sparen. Wenn du aber einen 3,6 GHz nimmst, dann kannst du die FX1100 nicht mehr einsetzen. Das liegt an der neuen PC-Architektur. Vermutlich wirst du eine FX1300 nehmen müssen. Wie bereits dgG sagte, bringt ein Dual - Prozessor im Zusammnehang mit dem Erfinderlein nicht viel. (es sei denn, du nutzt parallel zum IV auch andere rechenintensive Programme). Als Bsp. setzen wir folgende PC-Konfiguration ein: Pentium 4 3,2 GHz 4 GB RAM Raid 0 mit zwei SATA - Festplatten Quadro FX700 Die Dinger lassen wir nach unserer Vorgabe in einer Minifirma zusammenbauen. Ich sehe es nicht ein, einen Markennamen teuer zu bezahlen. Dabei achten wir auf gute Netzteile und einen gescheiten Prozessorkühler (der original Intelkühler ist so laut, dass du dabei kaputt gehst). Wenn's 'n Markenrechner ist, dann kannst du in dieser Hinnsicht nicht viel ändern. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2004 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hi! FX1100 habe ich, aber nur weil die zwei Digitalausgänge hat und ich auf 2 scharfen TFT bestanden habe (meine Augen werden nicht jünger), sonst hätte es auch die Fx750 getan, die ist spürbar billiger. Mit meinen 1GB RAM komme ich bisher zurecht, aber es sind auch kleine iam. Die Entscheidung kam so, weil RAM derzeit relativ teuer ist und leicht nachzurüsten geht, leichter auf jeden Fall als (fx1100-fx750). Das Mainboard ist irgendwas Gescheites vom Hauslieferanten, der sich bisher durch gute Qualität und zuverlässige Garantie auszeichnete. Einziges Manko (wie auch bei Lucian): der Lüfter ist höllisch laut. Ein Kühler-Umbau, wie ich es jetzt machen werde, ist keine lohnende Arbeit. UND GIB DEM HÄNDLER V O R H E R S C H R I F T L I C H E ANWEISUNG; DASSS SP2 NOCH NICHT FREIGEGEBEN IST! Unserer war da übereifrig... Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
