| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Schnittansicht in IV9 (662 mal gelesen)
profiroll Mitglied Konstruktion
Beiträge: 35 Registriert: 27.06.2003 Inventor 9, WIN 2000 (WIN XP) Intel Pentium 4 CPU 2,8 GHz (3GHz) 1GByte RAM (2GByte)
erstellt am: 08. Sep. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profiroll
erstellt am: 08. Sep. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ist nicht bauteilabhängig. Alles neu erstellen hilft auch nicht. Wie gesagt, passiert an allen Rechner, egal ob XP oder WIN 2000. Selbst ohne COMPASS (Verwaltungssystem) schafft es IV9 nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profiroll
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 08. Sep. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profiroll
Hi profiroll, seid ihr mit den 9er ohne SP sofort "produktiv" gegangen? Das Problem mit den Schnitt ansichten hatte ich bis dato auf unseren 2 Testrechnern noch nicht. Habt ihr schon mal 'ne Installation auf 'nem jungräulichen oder gebügeltem Rechner versucht? Die gleichen Probleme? Alle SPs (ausser SP2 für XP) drauf? Bei Graka-Einstellung 32bit? ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2004 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profiroll
erstellt am: 08. Sep. 2004 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profiroll
erstellt am: 08. Sep. 2004 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss euch leider sagen, dass ich dieses Teil nicht neu erfunden habe, habe nur den Absatz links oben abextrudiert. Ansonsten gab es das Teil schon mal und im IV8 hatte wir keine Probleme solche Schnitte darzustellen. @guter Geist Sicherlich haben wir IV9 in einer Testumgebung probiert, allerdings würde Dir an dieser Stelle nicht in den Sinn kommen, dass ausgerechnet die Schnittansichtserstellung einen Haken hat. Bei uns hat ein Konstrukteur nicht soviel mit den neuen Versionen im Vorfeld zu tun. Wird alles durch den System-Admin. gemacht. Treiber sind auch die neusten drauf, allerdings kann es ein Problem sein, dass auf der Autodesk-Seite als Verweis steht, dass diese Treiber bis IV8 getestet sind. Bis dann! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2004 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profiroll
Hi! Hatten wir das hier nicht schon öfter mal, dass gewisse Schnitte einfach aus unerfindlichen Gründen zu Fehlern führen? Kann doch sein, dass es mit dieser Extrusion der Diva auf den Magen schlägt. Wenn es zeichentechnisch vertretbar ist, verlege den Schnitt mal um 0,01mm oder so, das hilft manchmal. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2004 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von profiroll: Nein ist nicht bauteilabhängig.
also hier noch mal, wir haben es an verschiedenen rechnern mit iv9 und unterschiedlichsten bauteilen und baugruppen probiert. leider keine aussicht auf besserung des problems. bye
erstellt am: 08. Sep. 2004 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profiroll
Oh, sorry, ja, lesen. Also bei verschiedensten Bauteil auf allen Rechnern und sobald man die Schnittansicht platzieren will. Mmh. "...Teil nicht neu erfunden..." Altes Bauteil? Migrationsproblem? Ich habe mit Schnitten in 9 bisher keine Probleme, habe bisher aber auch nur von neuen Teilen Schnittdarstellungen gemacht. Habe gerade zum Test ein altes ipt von Version 7 ausgegraben, damit ging es zwar, aber auch nicht fehlerfrei. Auf der idw erschienen Linien in Verlängerung einer Bohrung, die nur bis zu einer Fläche vorher definiert worden war. "Element bearbeiten" hat dann geholfen. Der Schnitt selber aber geht, vorher und nachher. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2004 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profiroll
erstellt am: 09. Sep. 2004 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier meine Mitstreiter, probiert Euch. Zeichnung ist eh zwecklos, da ich ja keine gescheite von machen kann. Der Effekt (IV9 stürzt ab) kommt aber auch bei einer jeder neuen Zeichnung. Kann mir nicht vorstellen, dass bei Euch der gleiche Fehler auftritt, da es bei uns bei jedem Bauteil geschieht und bei Euch noch gar nicht. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 09. Sep. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profiroll
erstellt am: 09. Sep. 2004 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profiroll
erstellt am: 09. Sep. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe glaube ich das problem gefunden, wir haben mit dem stilmanager eine zentrale stilbibliothek erstellt. der stilmanager kopiert dabei die iv-stildateinen einfach in den neuen angegebenen ordner. beziehe ich mich jetzt auf die neue stilbibliothek, kann der schnitt nicht mehr dargestellt werden. :eek kopiere ich die stile von hand in einen neuen zentralen ordner, kann ich wieder schnitt erstellen. jemand schon damit gearbeitet? mache ich eventuell fehler beim erstellen der neuen stilbibliothek? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LeiStyle Mitglied Zeichner
Beiträge: 51 Registriert: 16.12.2004 Inventor 2010 SP2 Productstream Professional 2010 AutoCAD Mechanical 2010 Dell Precision T5400 NVIDIA Quattro FX 570
erstellt am: 23. Mrz. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profiroll
Mal ein Frage noch dazu... Wenn ich eine Detailansicht eines Zusammenbaues herausziehen will und Normteile dabei sind erscheinen im Detail nur die Normteile aber nicht die Konturen der angrenzenden Teile ------------------ www.LeiStyle.com www.passatforum.com
Die Community für Passatfahrer/innen
Das Schöne an einheitlichen Standards ist, dass man so viele verschiedene zur Auswahl hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profiroll
