| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Eierlegende Wollmilchsau gesucht (532 mal gelesen)
Martin Schulte Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 179 Registriert: 31.03.2003 AIS2016 Win8
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Das hat jetzt zwar wenig mit dem Inventor zu tun, aber ihr seid genau die Richtigen. Wir haben bei uns Formen. Diese werden z.Zt. von mehreren M16 Schrauben zusammengeschraubt. Jetzt sollen diese Schrauben durch Schnellspanner ersetzt werden, weil das Schrauben zu lange dauert. Die Formen sollen möglichst nicht geändert werden, auf jeden Fall dürfen wir nicht breiter werden. Die Spannkraft soll nahe an die einer Schraube M16 8.8 herankommen, Spannweg ca.10mm und das Ganze noch Vibrationsfest. Ach ja, zu teuer darf es auch nicht sein. Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 08. Sep. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Hall Martin, schon bei elesa+Ganter gesucht? Dort gibt es Vertikalspanner bis 30 kN (ist allerdings auch noch zu wenig - vielleicht können mehr davon eingesetzt werden?). Zu finden z.B. in den Powerparts bei web2CAD unter Ganter. ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Nehmt halt einen Druckluftschrauber... Ein Spanner mit der Kraft einer M16 Schraube wird etwas voluminös. Wie sieht es denn mit der Nachgiebigkeit der Verbindung aus? Das ist bei dieser Anwendung doch kritisch, oder? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 08. Sep. 2004 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
| Techniker (m/w/d) Bereich Abwasseraufbereitung | Wir, die membion GmbH, sind ein innovatives Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Membranbioreaktoren (MBR) spezialisiert hat. Dabei möchten wir die Vorteile der MBR-Technologie für die Abwasseraufbereitung auch wirtschaftlich attraktiv machen. Unsere Technologie ermöglicht eine signifikante Energieeinsparung - damit setzten wir nicht nur wirtschaftlich neue Maßstäbe, sondern leisten auch ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 09. Sep. 2004 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Hallo Martin, Spanntechnik gibt´s auch bei Destaco und Tünkers. Glaube das man eure Aufgabe entsprechend der Anforderungen auslegen neu sollte ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
