Thema: Anfänger in Blech (549 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 08. Sep. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hallo, bin Anfänger in der Blechteilegestaltung. Ich möchte eine beliebige ausgelaserte Blechstruktur nach dem Lasern biegen (Biegeradius 100 mm). Geht sowas im Inventor? Der umgekehrte Weg geht ja wohl, ich erzeuge zunächst ein rundes Blechteil mit seinen ganzen Ausklinkungen und erzeuge dann eine Abwicklung. Ich suche aber den umgekehreten Weg, zunächst die Ausklinkungen im geraden Blech, und dann das ganze umbiegen, ist das überhaupt möglich ?? Gruss cones Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hallo Cones, Das Biegen von Blechen geht mit der Funktion "freie Lasche" bei den Blechfunktionen. Um diese Funkttion zu nutzen, brauchst du eine Skizze, in der du die Biegelinie skizierst (die exakt auf der Blechumgrenzung beginnt und endet). ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uwe111 Mitglied Techniker
Beiträge: 1 Registriert: 16.09.2004
erstellt am: 16. Sep. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 16. Sep. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 16. Sep. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 16. Sep. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hi Uwe, ich habe eine PM geschickt. Ich denke, biegen wird mit Inventor nicht möglich sein. Aber zeichnerisch ist es schon möglich, indem man zunächst einen Pfad erstellt und dann den Profilquerschnitt daran extrudiert. Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Lucky Cad am 16. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Sep. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 16. Sep. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hi Thomas, ich befürchte, Du hast zwar eine Lösung, aber nicht zu der Frage. Solche Profile nutzt man üblicherweise für den Leiterbau als Fallschutz. Deshalb auch der große Radius. Das Profil muss in der gesamten Länge einen Halbkreis beschreiben. Ich hab mal ein Beispiel angehängt. Gruß Stefan
erstellt am: 16. Sep. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
