| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Maßtext verschieben (2055 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 08. Sep. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo Hans-Peter, Du kannst über RMT > Optionen > Führungslinie erreichen, dass du das Maß wehziehen kannst. Es wird dann aber eine Führungslinie erstellt. Drehen sie es IMO schlecht aus, ausser du blendest den Maßwert aus und erzeugst ein Skizzierte Symbol (das du ja drehen kannst und somit wird auch der Text gedreht).
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hi Hans-Peter, wo willst Du das verwenden? Bei schrägen Maßen kann ich den Maßtext einfach mit der Maus nach außen ziehen und dann, mit so einer bestimmten Mausbewegungen um die Ecke, steht der Text waagerecht. Ansonsten geht doch mit dem Bemaßungsstil auch ein Menge, aber das kennst Du ja; danach würdest Du also nicht fragen. Was für Drehen und Verschieben meinst Du? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Hi Hans-Peter,wo willst Du das verwenden? Bei schrägen Maßen kann ich den Maßtext einfach mit der Maus nach außen ziehen und dann, mit so einer bestimmten Mausbewegungen um die Ecke, steht der Text waagerecht. Ansonsten geht doch mit dem Bemaßungsstil auch ein Menge, aber das kennst Du ja; danach würdest Du also nicht fragen. Was für Drehen und Verschieben meinst Du? Gruß Roland
In erster Linie bei Kettenmaßen. z.B. vertikales Kettenmaß > Maßzahlen horizontal (um Platz zu sparen) aber außerhalb der Pfeile (nicht so wie es schon zum Einstellen geht). horizontales Kettenmaß > Maßzahlen vertikal
------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
ich denke hans-peter meint sowas in dieser art (jaja gutes altes autocad *G*) [edit] schwupps - macht man ein bild ist man schon 3 antworten weiter hinten als man glaubt.. *G* ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 08. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Oha, das ist ja ein umfassender Blick in die Historie, Danke schön! Da ich bisher nur Fertiger mit NC-Maschinen direkt "beliefere" und keine Konstruktionsleiter mit bestimmten traditionsbezogenen Vorlieben grafisch befriedigen muss, komme ich prima mit der Koordinatenbemaßung bin, und also ist mir dieses Problem fremd. Wenn ich doch so ein Maß haben müsste, würde ich es aus der Kette versetzt ziehen und der Text stünde außerhalb. Und es gäbe auch keinen latenten Ärger mit der Textlänge! Ich lasse mich aber gerne zurechtweisen, in welchen Situationen die Bemaßung so speziell erstellt werden muss. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
@roland diese art der bemaßung macht durchaus sinn und ist bei kettenmaßen durchaus üblich. du hast z.b. viele eng aneinander gereihte bemaßungen die nicht zw. den hilfslinen platz finden. eine lösung wäre z.b. wie von dir genannt die kette in 2 oder 3 zueinander versetzen ketten zu zerteilen und den text jeweils nach außen zu ziehen. nur braucht das alles viel mehr platz und sieht nochdazu hässlich aus und ist unübersichtlich da kein text direkt in dem vermaßten zwischenraum steht sondern jeweils links od. rechts davon. die zeichnung wird schwerer zu "lesen". den maßstab zu ändern bzw. ein detail rauszusziehen macht oft auch nicht wirklich sinn. je mehr unterschiedliche maßstabe auf einer zeichnung sind bzw. je mehr details darauf sind wird alles immer schwerer (besonderns für einen laien oder monteur) zu verstehen. der der die zeichnung gemacht hat oder das dargestellte kennt mag mit sowas kein problem haben. wenns jedoch darum geht das die zeichnungen später z.b. von "nicht-technikern" verstanden und verwendet werden müssen geht die übersicht nun mal vor norm. generell ist man in dieser hinsicht beim inventor leider noch sehr gebunden.... da gibts noch viel zu tun ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi zusammen! Mit der Diva gehts auch. Entweder schon einen Bem-Stil vorbereiten, oder sonst, sobald sich das Problem stellt per RMK auf das zu verändernde Maß einen neuen Bem-Stil kreieren und darin die Textausrichtung verdrehen.
hallo tom! schon lange nicht mehr gelesen *G* frage: kann es sein das das bei IV <= 8 noch nicht funktioniert? ich hab in den einstellungen der bemstile nix gefunden um bei horizontalen bemaßungen den text vertikal darstellen zu lassen.... auch unter "text formatieren" bleibt das feld zum text-drehen ausgegraut... oder hab ich einfach tomaten auf den augen? ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 08. Sep. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 08. Sep. 2004 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo, So wie ich das sehe, kann man zwar bei der Vertikalbemassung den Text auf horizontal drehen, umgekehrt aber nicht! ------------------ mfg Robert [Diese Nachricht wurde von R.Pilz am 08. Sep. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von R.Pilz am 08. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2004 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Zitat: Original erstellt von SHP: guten Morgen, es scheint mir dies ist ein allgemeiner Wunsch.
da stimme ich gleich mal mit ein es sind viele solche kleinigkeiten die halt einem ehem. durch acad verwöhnten user etwas sauer aufstoßen. es gibt einfach noch zu wenig freiheiten im beschriftungsbereich der idw. ich hab mir deswegen die typischen IV-beschriftungen (symetrielinien, mittelpunktsmarkierungen, einiges ist noch in arbeit) fürs normale AutoCAD programmiert. bei uns wird daher JEDE zeichnung erst im AutoCAD beschriftet/vermaßt und das mit besserer performance als im IV. einziger nachteil ist das diese beschriftungen natürlich nicht "automatisch" bei änderungen mitspringen. dennoch: das wird auch so bleiben bis sich da in der 2d-umgebung der idw noch einiges ändert
