| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: AMSECTION in Inventor R6 (253 mal gelesen)
Big M Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 19.03.2003 Pentium IV 2GHz 512MByte Windows 2000 (Dazu werde ich gezwungen!) Autodesk Mechanical Desktop 6 21-Zoll-Monitor, Tastatur, Maus, Teetasse, etc.<P><b>LDVH</b>(Lies das verdammte Handbuch!)
erstellt am: 07. Sep. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community! Suche einen der MD6-Funktion AMSECTION entsprechenden Befehl im Inventor 6. Möchte auf einer Oberfläche Linien in definierten Abständen von einer Ebene erzeugen(, die dann diese Oberfläche möglichst genau darstellen). Siehe dazu auch den Beitrag.
------------------ Hiermit erkläre ich meinen Ausstieg aus der aktuellen deutschen Rechtschreibung. Ich hasse UG! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big M
Hallo Big M! Lege auf den Ebenen, wo du die (Quer)Schnitte brauchst, Arbeitsebenen. Ereuge je Ebene eine Skizze. Wähle die Funktion "Grafik kappen" (Rechte Maustaste) Wähle die Funktion "Schnittfläche projizieren" schon hast du die Umgrenzung der Schnittfläche in dieser Ebene.
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 07. Sep. 2004 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big M
Hallo "großes Fastfood", aber aufpassen, diese projizierten Linien sind nicht, ich wiederhole NICHT adaptiv und haben nach einer Geometrieänderungen nur noch Schrottwert. Wehe dem, der sie in IDWs verwendet!!! PS. Deiner Signatur kann ich nur zustimmen ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Sep. 2004 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big M
Hallo, Alternative zu Jürgens Tip: die Ebenen erzeugen, dann jedoch 3D-Skizzen erzeugen. Darin kannst du die Schnittkurven zwischen den Flächen und den Ebenen einschließen. Oder, wenn die Trennkanten nicht stören, die Flächen mit den Ebenen auftrennen. Beides ist in gewissen Grenzen assoziativ. Griass Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
