| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: merkwürdiges Blechteil (633 mal gelesen)
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 06. Sep. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe hier ---> ein Blechteil, daß sich einfach nicht abwickeln läßt. Ja Ja ok, es hat keine Biegungen o.ä. - das ist aber normalerweise nicht von Belang - bis auf die Meldung "keine Biegestelle gefunden". Hier ist die Sache aber anders. Die Abwicklung läßt sich nicht mehr erstellen, wenn Radien angebracht sind - vorher wohl. Hat evtl. jemand eine Erklärung? ------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
erstellt am: 06. Sep. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 06. Sep. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hallo Lothar, Kann leider die .zip-Datei nicht runterladen. Kannst Du Sie vielleicht als .txt reinstellen? Einige Vermutungen: -Basisfläche auswählen (ev. Stirnseite gewählt) -"alles neu erstellen" -Anwendung "Blech" ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hallo Lothar, Schiebe mal das BT-Ende nach die Bohrung. Dann kannst Du die Abwicklung erzeugen. Danach BT-Ende ganz nach unten.-> Fehlermeldung! Im Browser auf Abwicklung RMT "horizontal ausrichten", Kante Wählen, fertig. Warum ???? ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marine Mitglied CAD Engineer
Beiträge: 221 Registriert: 09.03.2004 Intel P4 2.8GHz / WIN XP 2.0 GB DDR RAM Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB Inventor 11 SP4
erstellt am: 06. Sep. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
erstellt am: 06. Sep. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hallo Marcel, Du meinst wohl über idw, oder? Würde in diesem Fall funktionieren. Aber sobald Du eine Abkantung im BT hast, brauchst Du auch für die idw die Abwicklung. Außerdem werden die dxf's für den Laser automatisch erstellt, und das funktioniert nur über die Abwicklung im BT. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 06. Sep. 2004 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hi Lothar, Robert, interessante Sache das mit dem DXF-Export aus der Abwicklung. Nur den Button find ich bei mir nicht Mit anderen Worten: Wie geht das? Oder geht's nur mit meinem IV7 (noch) nicht? ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 06. Sep. 2004 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
erstellt am: 06. Sep. 2004 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
erstellt am: 10. Sep. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, und dann habe ich auch noch so ein Makro mit Button in der IconLeiste, das das alles automatisch macht. Also Blech modellieren, Knopf drücken, fertig ist : die Abwicklung und dann auch noch als DXF gleich neben der IDW im Verzeichnis gespeichert. Ich hab's mal angehängt --> für alle, die Interesse haben. Und dann noch Danke für die Mithilfe.
erstellt am: 10. Sep. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mallei Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstr.
Beiträge: 127 Registriert: 02.06.2004 P4-3.2 2GB - FX1300 DiVa 11 und 10 und 9 WIN XP
erstellt am: 10. Sep. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
muss mich mal kurz mit einmischen will mich nur schnell bei dir bedanken ibcad für die erweiterung meines funktionswissens im IV. wie schorsch schon gesagt hat...man lernt wirklich immer wieder was neues dazu. und wenns dann noch so arbeitserleichternd ist wie mit deinem makro... bin sprachlos und schmeiss dir halt einfach mal paar viele UUUUUUUUUU's auf dein Konto. nu denn erstmal...bin schon wieder weg ------------------ Thomas [img]D:\Eigene Dateien\Eigene Bilder\niceday.gif[/img] __________________________________________________ http://www.heitec-soma.de/
